Andi_Theke hat geschrieben:Ich habe momentan auch meine hintere Auspuffklappe ausgehangen. Mit den losen Zügen ist das leider nicht die eleganteste Lösung, zumal ja bekanntlich Fehlermeldungen dabei hinterlegt werden.
MichaRR hat geschrieben:Es gibt doch eine viel viel einfachere Art dafür zu sorgen, dass die Klappe offen bleibt.
Achtung ich übernehme keine Haftung, weiss nicht ob sich dadurch ein Fehlercode speichert. Anzeigen tut die RR jedenfalls nichts und es funktioniert ohne Probleme, falls es Einwände gibt sagt bescheid.
Zündung an, dann öffnet sich die Klappe. Dann zieht ihr einfach den Stecker von der Klappensteuerung, der ist etwas darüber gelegen Richtung Fahrersitz.
Dann braucht ihr nur den Stecker wieder einstecken wenn ihr zum TÜV fahrt und schon schließt sich die Klappe wieder wie vorher.
Gruß, Micha
