Ersatzteile Akrapovic
Private Suchanzeigen.
Beitragvon der Uli » 13.08.2019, 11:41
habe mir einen gebrauchten ESD von Akra gegönnt. Nun fehlt mir leider die "Graphitdichtung P-G55" zwischen Krümmer und ESD.
Für den Slip On: S-B10SO6-HDVDZBL
Habe Google schon bemüht, finde aber leider nichts. Kann mir jemand helfen wo ich das Teil kaufen kann?
Danke und Gruß Uli
der Uli
Re: Ersatzteile Akrapovic
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.08.2019, 12:35
Hast du es schon bei Jam-Parts versucht?
Beitragvon Udo-MH » 13.08.2019, 15:37
Moin.
Das rot eingekreiste Teil sieht mir eher wie ein Adapterring aus Alu aus. Der eventuell in den Kat-Teil des Rohres kommt um mehr Klemmdruck durch die Schelle des Slipon zuzulassen.
Kann mich aber auch irren.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 0B58
Beitragvon der Uli » 13.08.2019, 17:47
Habe das Teil im BMW-Katalog gefunden, nach Rückfrage beim Freundlichen sollte das passen.
Akrapovic hat das Teil nicht auf Lager und kann auch keinen Liefertermin nennen. nogo
@Udo, das ist schon richtig, nur ist der Ring aus Graphit und nicht aus Alu. Und er kommt über das Rohr.
Uli
der Uli
Beitragvon Udo-MH » 13.08.2019, 17:52
@Uli
Jo danke. Habe es ja nur "vermutet". Was wäre wenn man den Ring aus Alu nachdreht und aussen einfach 1/10 mm mehr abdreht und mit Kupferpaste einschmiert und verbaut. Sollte doch auch gehen oder? Oder wird es da hinten wärmer als 445°C (Schmelzpunkt für AL7075)?
Ansonsten was dünner drehen und aus V2A, Graphit ist ein Scheisszeug. Eventuell würde GGG60 auch gehen.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Beitragvon der Uli » 13.08.2019, 18:00
Das mit dem Alu hatte ich auch schon überlegt, wäre dann Plan B geworden.
Habe jetzt mal das "Original" Teil geordert und werde dieses verbauen, die werden sich bei der Materialauswahl schon was gedacht haben.
Uli
der Uli
Zurück zu Suche
