Seite 3 von 4
Re: ABS ausbauen. Soll ich oder nicht?
Verfasst:
05.11.2014, 02:46
von Steffen 2.0
Flying Finn hat geschrieben:Markus2802 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:Ich schließe nicht aus, dass ich das auch machen werde...
Musst probieren. Mir hats mit besser gefallen, vor allem bei ordentlich ankern beruhigt das das Heck;-)
Das ist richtig.
Nur spätestens im Slick Modus mit Race ECU bremst sie doch hinten nicht mehr mit...
Oder schon ab Race?
im Slick wird nur hinten das ABS deaktiviert, mitgebremst wird immer hinten!
Verfasst:
05.11.2014, 07:38
von Flying Finn
Ok, so war das.
Danke.
Verfasst:
05.11.2014, 09:47
von Markus2802
Steffen 2.0 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:Markus2802 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:Ich schließe nicht aus, dass ich das auch machen werde...
Das ist richtig.
Oder schon ab Race?
Und vorne
Verfasst:
05.11.2014, 10:08
von Flying Finn
Markus2802 hat geschrieben:Steffen 2.0 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:Markus2802 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:Ich schließe nicht aus, dass ich das auch machen werde...
Das ist richtig.
Oder schon ab Race?
Und vorne
Der ist gut
Verfasst:
05.11.2014, 10:36
von Markus2802
War aber ernst gemeint. Vorne ist das ABS auch deaktiviert oder?
Verfasst:
05.11.2014, 11:04
von Flying Finn
Ok, ich dachte das war spaß...
ABS: Die ABS-Settings sind in den Fahrmodi SPORT, RACE und SLICK identisch (entspricht dem Serien-Regelverhalten des SLICK-Modus). Der RAIN-Modus entspricht dem Modus RACE in der Serie, nur hier ist das ABS am Hinterrad aktiv. In keinem Modus ist bei gestecktem Kodierstecker die Hinterrad-Abhebeerkennung aktiv.
Verfasst:
05.11.2014, 11:15
von Steffen 2.0
Flying Finn hat geschrieben:.... In keinem Modus ist bei gestecktem Kodierstecker die Hinterrad-Abhebeerkennung aktiv.
Gilt zumindest nicht für mein 2010er Modell. Da bekommt man selbst im Slick Modus das Hinterrad nicht hoch!
Verfasst:
05.11.2014, 13:16
von Markus2802
Ah ok. Ich hab halt das HP Steuergerät und CaliKit. Da ist nix mit ABS vorne oder hinten.
Nur Mitbremsen tut sie eben hinten.
Verfasst:
05.11.2014, 13:52
von Flash79
Steffen 2.0 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:.... In keinem Modus ist bei gestecktem Kodierstecker die Hinterrad-Abhebeerkennung aktiv.
Original Steuergerät; ABS eingebaut und aktiv; Slick-Modus; siehe Foto...
Verfasst:
05.11.2014, 13:57
von Flash79
Ach ja,
fahre nach wie vor mit ABS.
Schalte es im trockenen auch nicht aus.
Kann bisher nichts negatives sagen.
Allerdings bin auch ich am überlegen, auf Grund der Gewichtsreduktion, nächste Saison ohne ABS zu fahren.
Thommy#79
Verfasst:
05.11.2014, 14:34
von Markus2802
Thommy, dass du mit Photobeweiß kommst war klar
Verfasst:
05.11.2014, 16:02
von Flying Finn
Ich habe das Modell 11 und bei mir geht sie beim Bremsen hinten hoch und das manchmal nicht zu knapp...
Das ist oben ein Auszug aus der Race ECU
Das ABS ist also immer aktive wenn man es nicht ausschaltet.
Das ABS kommt raus...
Verfasst:
05.11.2014, 16:05
von Flying Finn
Markus2802 hat geschrieben:Ah ok. Ich hab halt das HP Steuergerät und CaliKit. Da ist nix mit ABS vorne oder hinten.
Vorne ist das ABS aktive wenn du es nicht ausschaltest, wie in der Beschreibung geschrieben.
Ich habe die gleiche Konfi.
Verfasst:
10.11.2014, 12:53
von Markus2802
Flying Finn hat geschrieben:Markus2802 hat geschrieben:Ah ok. Ich hab halt das HP Steuergerät und CaliKit. Da ist nix mit ABS vorne oder hinten.
Ok. Bei mir ist nichts Aktiv. Waer ja auch die Höhe wenn die Bremse ungefragt aufmachen würde
Aber ich schau mal in die Software...
Verfasst:
11.11.2014, 18:04
von Flying Finn
Markus2802 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:Markus2802 hat geschrieben:Ah ok. Ich hab halt das HP Steuergerät und CaliKit. Da ist nix mit ABS vorne oder hinten.
Dann hast du wohl das was ich haben möchte... ausprogrammiert...
