Zündkerzen wechseln
Zündkerzen wechseln
Beitragvon Danny Hp4 » 23.05.2016, 18:53
Hallo Gemeinde,
meine gerade erst gekaufte Hp4 Bj. 2013 fährt sich auf einmal wie ein Sack Nüsse.
Ich vermute das eine Zündkerze sich verabschiedet hat.
Kann mir einer eine Step by Step Anleitung geben, damit ich keine Fehler mache? (Kein Fehler im Cockpit)
Eine Reperatur CD habe ich, funktioniert aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
Gruß Danny
Danny Hp4
Motorrad: Hp4 2013
Re: Zündkerzen wechseln
Beitragvon Meister Lampe » 23.05.2016, 20:12
Danny Hp4 hat geschrieben:
Gruß Danny
Weil ... :?:
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon FC-RR » 23.05.2016, 23:52
Gruß Danny
Weil ... :?:
Weil er garantiert die Zündspulenstecker nicht ab bekommt und nichts kaputt machen möchte. :mrgreen:
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon s1000rr69 » 24.05.2016, 00:38
Wenn sich eine Zündkerze oder Zündspule verabschiedet hat bleibt ein Krümmer beim Kaltstart deutlich kühler. Das würde ich erstmal checken. Sowas wird wohl nicht in der Reparaturanleitung stehen.
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Danny Hp4 » 24.05.2016, 22:33
Zündkerzen gewechselt und das selbe Problem. Läuft wie ein Sack Nüsse. Der freundliche hat erst am 24.06. für mich Zeit. Echt zum kotzen. :ahh:
Danny Hp4
Motorrad: Hp4 2013
Beitragvon der_svenn0r » 24.05.2016, 22:42
Such dir jemanden in deiner Nähe mit ner Diagnose-Möglichkeit (GS,Duonix,rheingold) und du bist schlauer.
Ich war letzte Woche Dienstlich oben in Oldb., hätte sich auf dem Rückweg angeboten.
Einfach mal so mutgemaßt, KWS ist bei dir fritte...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon s1000rr69 » 25.05.2016, 00:53
und was sagt die krümmertemperatur?
s1000rr69
Beitragvon fireduro919 » 25.05.2016, 19:48
Hallo, steck mal die Lambdasonden aus und lass Sie dann laufen. Möglicherweise liegt es daran, hatte auch schon, einen sehr schlechten Rundlauf, hab dann erst die rechte Sonde ausgesteckt o.E. dann die linke, dann lief das Baby wie Neu. Linke Sonde gewechselt und alles war Gut. Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Beitragvon Danny Hp4 » 26.05.2016, 18:38
fireduro919 hat geschrieben:Hallo, steck mal die Lambdasonden aus und lass Sie dann laufen. Möglicherweise liegt es daran, hatte auch schon, einen sehr schlechten Rundlauf, hab dann erst die rechte Sonde ausgesteckt o.E. dann die linke, dann lief das Baby wie Neu. Linke Sonde gewechselt und alles war Gut. Gruß Fireduro919
Das könnte passen
Danny Hp4
Motorrad: Hp4 2013
Beitragvon fireduro919 » 22.06.2016, 17:38
Hallo, ist dein Problem gelöst.???? scratch Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
