Strom / Steckdose
Re: Strom / Steckdose
Beitragvon papajo » 17.07.2017, 18:28
papajo hat geschrieben:Ich habe eine USB-Buche über das CAN-Bus-Kabel angeschlossen.
Daran schliesse ich bei Bedarf
a.) smartphone
b.) Navi
c.) Kamera
an.
Für eine 2. Möglichkeit nutze ich gerne eine weitere Buchse.
Gemäß Kollege iceman:
lieber etwas haben, was man nicht braucht,
als etwas brauchen, was man nicht hat. ;-)
Ich korrigiere mal:
Waren gerade im Motorrad-Urlaub.
TomTom hat ein waserdichtes Kabel für mein 410er, welches ich noch nicht verbaut habe.
Somit lief das Navi über den USB-Stecker am Can-BUS.
Der USB Spannungswandler lässt scheinbar nicht genug Strom durch. Das NAvi macht bei langen Touren schlapp.
Achtet also auf den ausreichenden Ladestrom.
Mein USB-Adapter, welcher in der 12V-Steckdose steckt, gibt nicht genug Ladestrom durch, obwohl direkt an der Batterie angeschlossen.
Der USB-Adapter am CAN-Bus gibt auch nicht aussreichend Strom.
Das Navi macht also zwangsweise irgendwann schlapp.
Das nerv, gerade wenn man die Strecke nicht kennt und das Navi sicht zur Ruhe bettet. :evil:
Beitragvon BlackStormMetal » 18.07.2017, 06:17
a.) smartphone
b.) Navi
c.) Kamera
an.
Ich korrigiere mal:
Selbst schuld, warum hast du das TomTom auch nicht an die für ein Navi vorgesehene Buchse angeschlossen
wie ich es dir oben beschrieben habe.
Haha Canbus, Scheinwerfer, Bastelei neenee
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon SRalf » 18.07.2017, 10:08
gibt es diese "Steckdosenvorbereitungen" auch schon an der 2014er R?
Ralf
SRalf
Beitragvon papajo » 18.07.2017, 14:36
BlackStormMetal hat geschrieben:Selbst schuld, warum hast du das TomTom auch nicht an die für ein Navi vorgesehene Buchse angeschlossen
1.) Ich bin nicht schuld.
2.) lesen Sportsfreund. LESEN.
Beitragvon papajo » 18.07.2017, 14:37
SRalf hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Ja. BlackStormMetal hat´s bebildert.
Beitragvon BlackStormMetal » 18.07.2017, 18:41
Ralf
Nein, meine Bilder sind von meiner 2016er (2015er Modell) ob die 2014er das auch so hat weiß ich nicht.
BlackStormMetal
Beitragvon BAD:TG:22 » 25.11.2017, 12:33
Hab heute an meiner 2014 eine USB Steckdose montiert (fürs Apfel Phone mit SP Connect Halterung )
Cartool Stecker besorgt wie schon oben beschrieb.
Kabel verlegen und anschließen.
Rot = +
Braun= -
Alles angeschlossen und schön mit schrumpfschlauch eingepackt.
Zündung an die 12 V liegen an ,Zündung aus und die Spannung bricht langsam (ca. 60sec) ab.
Danke für die Anleitung. ThumbUP
Da hier viel über Arbeitszeit gesprochen wird.
Arbeitszeit ca. 2 Std.
Wobei ich in den 2 Std. Da die Seitenverkleidung ab war noch die Racefoxx Kühlerschutzgitter eingebaut habe.
Und ja die Befestigung ist ja echt lächerlich (hab die Gitter NEU in der Bucht 50€ bekommen)
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Beitragvon BAD:TG:22 » 27.11.2017, 08:16
noch ein paar Bilder.
BAD:TG:22
Beitragvon noxx89 » 27.03.2018, 14:15
ist der Stecker auch an einer S1000R '17 vorhanden?
Habe noch ein Garmin Navi und würde das dann auch an diesen Stecker anschließen?
kann leider noch nicht schauen weil ich das Motorrad noch nicht habe
noxx89
Motorrad: S1000R '18
Beitragvon MX884 » 24.04.2018, 22:16
Habe den Cartool Stecker von BMW und eine normale USB Dose von Louis.
Das zusammen als Plug and Play Lösung scheint es nicht zu geben :shock:
Egal, jedenfalls meinte der Freundliche zu mir, dass die Leitung möglicherweise nicht abschaltet, auch wenn kein Verbraucher im USB hängt und man nicht nur die Bat leer zieht sondern auch die Elektronik schrotten kann. Außerdem könne man so kein Handy etc. laden...
Hat jemand genau diese Kombination und kann sagen ob es 1. funktioniert und 2. ob man damit Handy`s und Navis laden kann?
MX884
Beitragvon PatrickRR » 25.04.2018, 06:33
ich nutze immer ein Relais. Hole mir dafür die Steuerspannung vom Kennzeichenlicht. Geht aber bestimmt auch über den Cartool Stecker. Damit ist man auf der sicheren Seite. Strom wird 100% getrennt und man hat die Sicherheit das die Bordelektronik nicht beschädigt wird.
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000 R/RR 18/17
Beitragvon herbyei » 25.04.2018, 06:55
MX884 hat geschrieben:Habe den Cartool Stecker von BMW und eine normale USB Dose von Louis.
aus den durchschnittlichen aussagen kann hierzu gesagt werden:
- der spannungswandler kann einen verbraucher darstellen und damit trifft die aussage deines händlers zu. abhilfe schafft hier z.b. die Baas USB6 mit eingebautem schalter.
- handy laden ja und nein, das kommt drauf an wieviel strom das handy zur ladung benötigt bzw. ob das handy die ladung steuert wie z.b. iphone, dann könnte dieser anschluss wegen zuviel strom durch die ZFE abgeschaltet werden.
Beitragvon Toms-BMW-S1000r » 25.04.2018, 17:26
hi habe genau diese kombi,
und mein iphone lädt während der fahrt auch wenn
calimoto an is (navisoftware) und wenn ich zündung ausschalte is der strom weg....
habe dies seit kauf im mai/2017 dran.... is dato null probleme....
Fzg: S1000r
Toms-BMW-S1000r
Motorrad: S1000r Mod2.017
Beitragvon Uwe R » 25.04.2018, 19:49
Servus,
ich hab das bei meiner 2018 R auch mit dem Cartoolstecker und der Doppel USB Buchse von Louis gelöst. Hatte erst den falschen Stecker, kamen nur 6 Volt raus. Der richtige 12 V Anschluss lag etwas versteckt hinter der Hupe. Wenn man die Wetterkappe auf die Buchse drückt, schaltet diese automatisch ab. Als Kontrolle leuchtet der obere Rand der Buchse grün im Betrieb.
Aber mit dem Stecker an dem freien 12 V Anschluss schaltet die Buchse nach 10 Sekunden ab wenn man das Zündschloss abschaltet.
Läd ohne Probleme mein Galaxy S 8 im gleichzeitigen Navi / Radio / Gegensprechbetrieb. Zwar nicht schnell, aber es wird geladen.
Die Buchse bringt 2,4 Ampere Strom. Sie lässt sich ohne zusätzliche Halterung an diesem Punkt nur mit der Rändelmutter befestigen.
VG Uwe
Uwe R
Motorrad: S1000R BJ 2018
Beitragvon MX884 » 26.04.2018, 09:07
Vielen Dank für die Antworten.
Uwe, welche USB ist das von Louis? eine Doppel-USB von BAAS; ohne zusätzlichen AN/AUS Schalter unter der Klappe?
MX884
