holgervk hat geschrieben:Welche Software ist das? Diejenige, die beim GS911 dabei ist?
Jeffchen2 hat geschrieben:Ich würde eine Anleitung nehmen
DerUnser#131 hat geschrieben:Jeffchen2 hat geschrieben:Ich würde eine Anleitung nehmen
Ich auch
Meister Lampe hat geschrieben:gsx751 hat geschrieben:Braucht man nicht, es geht ohne!
Ach ... und wie kommt das Oel und Luftbläschen aus dem Steuergerät bei einem kompletten Bremsflüssigkeitswechsel , nicht nur der Kreis vorne von Pumpe zu den Bremszangen , da gibt es noch etwas mehr Oel und was ist mit hinten ...
Beim 100% wechseln oder entlüften nur mit Diagnosegerät , da die Ventile im ABS Steuergerät angesteuert werden und geöffnet und geschlossen werden , damit alles gewechselt wird und auch entlüftet ...
Gruß Uwe
mapa812 hat geschrieben:Die aktuellen RRs werden ganz altmodisch entlüftet. Ist völlig unkompliziert.
Ich auch
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
