möchte mir neue Stummel an meine RR schrauben. Habe mir heute mal die Schaltereinheiten angeschaut und festgestellt das ich kein passendes Werkzeug dafür habe. Was sind da für Schrauben drin?
WOBGT hat geschrieben:Hallo,
einen 9mm Torx gibt nicht,es handelt sich TX15.
WOBGT hat geschrieben:einen TX9 gibt es aber kein 9mm Torx,Torx ist kein metrisches System.
rookie15 hat geschrieben:Ich meine es wäre ein 9 mm TORX, Langversion oder als Stiftschlüssel.
ACHTUNG: Nicht die linke Schaltereinheit aufschrauben, dabei gehen mit Sicherheit die Taster in der Einheit kaputt. Einfach die Schraube (Nummer 3 im Bild) unter dem Griffgummi entfernen und dann kannst du die ganze Einheit vom Lenkerstummel schieben. Vorher noch die Stecker in der Bedieneinheit lösen.
Für die Gasgriffseite einfach diesen Beitrag durchlesen:
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=17723&p=261870#p255645
