Hinterrad Distanzhülsen (Funktion)
Re: Hinterrad Distanzhülsen (Funktion)
Beitragvon Steini__22 » 06.11.2019, 13:15
Die Räder haben links und rechts zwei Radlager. Zwischen diesen Radlagern ist in der Narbe ein Rohr. Nach außen hin von den Radlagern muss nun auch ein "Rohr" auf der Achse sein, das sind hinten die Distanzhülsen. Diese sitzen sozusagen zwischen Radlager und Schwinge. Die Achse schraubt alles zusammen.
Das Hinterrad muss wegen Kettenspannung im Längsloch der Schwinge verschiebbar sein.
Vorderrad:
links (in Fahrtrichtung) gibt es auch diese Hölse -sie ist im Gabelfuß mit den beiden Schrauben verschraubt und darf bei einen Reifenwechsel nicht gelöst werden. Die Distanzhülse vorne rechts ist der Versatz in der Steckachse sozusagen.
o.k.?
Beitragvon scaltbrok » 06.11.2019, 17:06
Steini__22 hat geschrieben:Die Räder haben links und rechts zwei Radlager. Zwischen diesen Radlagern ist in der Narbe ein Rohr. Nach außen hin von den Radlagern muss nun auch ein "Rohr" auf der Achse sein, das sind hinten die Distanzhülsen. Diese sitzen sozusagen zwischen Radlager und Schwinge. Die Achse schraubt alles zusammen.
Vorderrad:
o.k.?
Naja ne, du hast nur beschrieben wie es aufgebaut ist, nicht warum.
Zum beispiel könnte man sich am Kettenradträger doch die Hülse sparen und sie fest in den Träger integrieren.
Ich glaub ich muss mir das nochmal am lebenden objekt anschauen [emoji848]
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon RRwolli » 06.11.2019, 20:10
scaltbrok hat geschrieben:
wie willst du das Lager dann heraus bekommen?
