Betanken
Re: Betanken
Beitragvon road-runner » 22.04.2015, 09:37
uiii.. da brauchts Spezialmischung....Reifen.. arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Betanken
Beitragvon Andi_Theke » 22.04.2015, 10:08
Hier mal ein MotoGP Onboard Video vom Heidbergring :lol:
https://vimeo.com/97594247
Andi_Theke
Motorrad: S1000RR MJ12
Re: Betanken
Beitragvon Supermic » 22.04.2015, 10:15
Andi_Theke hat geschrieben:Hier mal ein MotoGP Onboard Video vom Heidbergring :lol:
arbroller Sehr schöner Naturring aber! winkG
Re: Betanken
Beitragvon mehrschbass » 22.04.2015, 15:46
Supermic hat geschrieben:
Kannst gleich liegen bleiben und Grashalm kauend in die Sonne schauen wenn's dich mal bretzelt. Ueberholen wenn ein Boxer mit in der Gruppe ist wird natuerlich eng....
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Betanken
Beitragvon Axel Foley » 22.04.2015, 20:44
Ich hab´ mir die batteriebetriebene Pumpe aus dem Kartsport für ca. 15.-€ aus der Bucht geholt.
Super Sache, mit Kanister pritschel ich mir immer den Tank voll. :clap: Hab auch immer 2 Ersatzbatterien dabei.
Axel #122
Axel Foley
Motorrad: S1000 R/GSX-R 1000
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 23.04.2015, 11:13
Hab hier mal angerufen und kompetente Auskunft von einem Renne-Fahrer (der Chef) bekommen:
http://www.reifendienst-kiefer.de/index.php/boxenzubehoer/benzinpumpe-batteriebetrieben-detail
Die Pumpe funktioniert super!
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 23.05.2015, 18:41
Also, der Tuff-Jugg
http://www.atc-racingparts.de/de/Tuff-Jug-Schnelltank-Benzinkanister-/-Schnelltankkanister-race-/-Schnelltankanlage-20l
funktioniert mit folgender Modifikation super geil mit den Serien-Tankverschluss:
Da ich momentan noch im Lazarett liege kann ich Bilder erst später einstellen.
Das Problem:
Das Reduzierstück wird benötigt. Das aufgeschnappte Reduzierstück hat zwei kleine Halbrunde Lüftungsöffnungen, hier wird bei Erreichen des Füllstandes weiterhin Luft gezogen und der automatische Tankstopp funktioniert nicht und das Benzin läuft weiter.
Die Lösung:
Die Löcher verschließen, ich habe einen großen Schrumpfschlauch genommen, somit ist das Reduzierstück pot-dicht!
Das Problem:
Die Verjüngung vom Reduzirstück ragt nicht weit genug in den Tank und der Tankdeckel stört.
Die Lösung:
Ich habe am Ende vom Reduzierstück eine Kunststoff M20 Muffe aus dem Elektroinstallationsbereich aufgesteckt. In der Muffe ein Elektroinstallationsrohr von ca 20 cm aufstecken. Auf dem Rohr eine Würge-Verschraubung aufschrauben, ebenfalls aus dem Elektroinstallationsbereich. Durch das versetzen der Verschraubung kann die Länge bestimmt werden wie weit das Rohr in den Tank reicht und somit kann die Füllmenge bis zur automatischen Abschaltung eingestellt werden. Die Verschraubung ist ebenfalls aus Kunststoff und ca. 30mm im Durchmesser. Diese Verschraubung startet den Tankmechanismuss des Tuff-Jugg.
Hab es ausprobiert und es funktioniert affengeil! Fotos folgen. Kosten ca. -Lachnummer. Der Schrumpfschlauch ist teuer (ca. 30.-E der Meter) und nur als Meterware erhältlich. Wenn jemand Interesse hat kann ich entsprechenden Abschnitt, Rohr etc gegen EK-Preis versenden.
Re: Betanken
Beitragvon der Mark » 23.05.2015, 21:47
...also ich hätte Interesse :-)
Gute Besserung dir ins Lazarett!!
LG Mark
der Mark
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 24.05.2015, 06:51
der Mark hat geschrieben:...also ich hätte Interesse :-)
LG Mark
Ja danke danke! Ersteinmal muss ich aus diesem Schmeiß-Verein wieder raus! Fresse voll!
Ich habs ausgiebig mitWasser getestet und bin sehr zu frieden. Geil ist auch, das man durch das Versetzen der Verschraubung den Füllstand bis zur automatischen Abschaltung bestimmen kann.
Re: Betanken
Beitragvon G.A.C.O. » 31.05.2015, 09:46
Axel Foley hat geschrieben:Ich hab´ mir die batteriebetriebene Pumpe aus dem Kartsport für ca. 15.-€ aus der Bucht geholt.
Axel #122
So isses! Habe ich auch schon seit einiger Zeit im Einsatz.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 31.05.2015, 10:34
Hier nun mal Fotos vom umgebauten Tuff-Jug:
Das Reduzierstücjk von Tuff-Jug hat zwei halbrunde Öffnungen und zieht dort Fremdluft, somit kann die automatische Abschaltung nicht funbktionieren, hier hab ich einen Schrumpfschlauch aufgeschlumpft (1)
1 :arrow: Schrumpfschlauch
2 :arrow: Tuff-Jug Reduzierstück
3 :arrow: PVC-Muffe M20 auds dem Elektropinstallationsbereich, past genau und ganz stramm auf das Tuff-Jug-Reduzierstück, hier könnte man auch noch einen Schrumpfschlauch "aufschlumpfen"
4 :arrow: M20 PVC-Rohr, ebenfalls aus dem E-Inst-Bereich
5 :arrow: Kabelverschraubung ebenfalls aus dem E-Inst-Bereich
Durch das Verschieben der Kabelverschraubung und Länge des 20er Rohrs kann die Füllmenge individuell bestimmt werden:
+geringe Füllmenge (frühe Abschaltung:
fast volle Betankung:
und im Einsatz:
Ich habs ausgiebig getestet -funktioniert super!
:arrow: war jetzt mal was sinnvolles vom FRANKENSTEINI ThumbUP
Re: Betanken
Beitragvon KaterPeppel » 31.05.2015, 16:25
Wichtiges Zubehör für diese Tankkonstruktion ist ein kleiner Schemel, wenn der Fahrer nicht mindestens 1,90m groß ist. winkG
Bei einer zwei Tagesveranstaltung kommt man mit 20l nicht aus. Hast du zwei von den Kanistern oder pütscherst du rum? scratch
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 31.05.2015, 16:45
KaterPeppel hat geschrieben:Wichtiges Zubehör für diese Tankkonstruktion ist ein kleiner Schemel, wenn der Fahrer nicht mindestens 1,90m groß ist. winkG
Habe dann 10 Liter-Kanister und fülle um, nächste Investition: einen zweiten Tuff-Jug.
Höhe: lässt sich problemlos handeln.
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 04.03.2016, 13:53
Da noch mal Nachfragen aus dem Forum waren hier noch mal gesagt:
Mit der Umbaumaßnahme funktioniert das Betanken mit dem Tuff Jug absolut super bei originalem Tankverschluß!
Re: Betanken
Beitragvon Markus2802 » 04.03.2016, 15:16
Markus2802
Zurück zu Rennstrecken
