wenn dann schon richtig
ich dachte eher an soetwas ...
MYLAPS Car/Bike Direct Power Transponder
Der MYLAPS Car/Bike Direct Power Transponder ist direkt mit Ihrer 12V-Batterie verbunden und muss so nicht immer wieder aufgeladen werden.
Die ideale Lösung, wenn Sie das Motorrad nicht wechseln und eine fest installierte Lösung mit geringstem Wartungsaufwand suchen.
Vorteile
- Genaue und zuverlässige Ergebnisse
- keine laufende Wartung
- Einfach zu installieren
- Ihre Ergebnisse auf mylaps.com
Lieferumfang
12V-Verbindungskabel
Bedienungsanleitung
Spezifikation
Position: Maximaler Abstand zum Boden 120 cm (4 ft)
Stromverbrauch: 12 V Gleichstrom / <12 mA
Länge des Verbindungskabels: 2 m (7 ft)
So funktioniert es
MYLAPS Car/Bike Transponder spielen mit dem MYLAPS Bike Timing System zusammen, das auf der Strecke in die Start- und Ziellinie und optional an zusätzlichen Punkten im Streckenverlauf eingebaut ist.
Jedes Mal, wenn Sie einen dieser Zeitnahmepunkte passieren, sendet Ihr Transponder ein Signal an die in die Strecke integrierte Kontaktschleife. Auf der Basis dieser Signale, registriert das System Ihre Rundenzeiten und die Anzahl Ihrer Runden.
Ihre Rundenzeiten und Ergebnisse können übertragen werden auf:
mylaps.com (via Ihrem MYLAPS Account)
Anzeigetafeln und Monitore
Ihr Mobiltelefon
ps:
2012 war ich ca 22 Tage rennstrecke ... asl bei mir rechnet es sich bereits nach einen Jahr
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
