Neue Reifen
Re: Neue Reifen
Beitragvon Neo2005 » 17.04.2018, 06:54
Das ist schon klar, aber zwei Schrauben pro Seite lösen und wieder anbringen sollte - zur Not auch unter "fackundiger Aufsicht" - machbar sein winkG
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Neue Reifen
Beitragvon theultrazone » 17.04.2018, 09:14
Ich gebe Fanfir recht.
Bei meinem ersten versuch am hinterrad sind mir ständig die Beläge rausgefallen.
Wenn man dann nicht sicher ist wie das ding zusammen gehört und das noch nie gemacht hat steht man doof da.
Und vorn muss man ja auch die Sättel runter machen. Wenn man da nicht sicher ist welche NM und welches WErkzeug etc.
Aber es ist immernoch günstiger sich das zeigen zu lassen ;)
Außerdem bringt das schrauben danach auch spass wenn man weiß was man tut :D
theultrazone
Motorrad: S1000RR 2012,R1 RN12
Re: Neue Reifen
Beitragvon Serpel » 17.04.2018, 17:01
theultrazone hat geschrieben:Bei meinem ersten versuch am hinterrad sind mir ständig die Beläge rausgefallen.
Mir auch. Hab dann kurzerhand die Beläge ganz rausgemacht, das Hinterrad ohne Beläge eingebaut und diese am Schluss wieder eingesetzt.
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: Neue Reifen
Beitragvon herbyei » 17.04.2018, 17:25
Serpel hat geschrieben:
sind das die original-bmw-beläge oder aus dem aftermarkt?
hab schon einige reifen gewechselt, aber bislang kein belag rausgefallen.
Re: Neue Reifen
Beitragvon Serpel » 17.04.2018, 17:36
Weiß nicht, ob’s originale sind. Der Göppel hat über 50'000 km drauf und vermutlich wurden die mal gewechselt. Bin schon 56 und Alzheimer lässt grüßen ...
Es lag aber an meiner mangelnden Erfahrung bei der Montage des Hinterrads. Bei Hochheben des Rads ist mir die linke Distanzbuchse schräg ins Auge der Achsaufnahme gerutscht und darin verkantet. Bei wiederholten Versuchen, das Ding da rauszuholen sind mir dann auf der anderen Seite die Beläge rausgefallen.
Hat mit dem Schwimmsattel zu tun: Wird der seitlich verschoben, fallen die Beläge raus. Zumindest einer von ihnen. Der andere dann, wenn man den Sattel wieder zurück bewegt.
Re: Neue Reifen
Beitragvon OSM62 » 17.04.2018, 17:50
herbyei hat geschrieben:
Habe mit den den originalen Belägen hinten auch schon meinen Kampf gehabt.
Seit dem muss mein Nachbar mir immer die eine Handreichung machen wenn
ich mal wieder ein paar neue Reifen aufziehe zum testen.
Re: Neue Reifen
Beitragvon herbyei » 17.04.2018, 19:45
hochheben? nein -- rein- und rausrollen da ich ein brett unterlegt habe. so wird nichts verkantet und auch nicht schräg eingefädelt. kettenradträger drauf, distanzbuchsen ans rad, bremssattel auf die scheibe und in die führung und mit dem rad einführen, kette drauf, achse durchschieben. alles ohne kraftaufwand und alleine, probierts aus, ist wesentlich leichter und schneller.
Re: Neue Reifen
Beitragvon Serpel » 17.04.2018, 20:09
herbyei hat geschrieben:.hochheben? nein -- rein- und rausrollen da ich ein brett unterlegt habe.
Ist mir bekannt. In Ermangelung eines solchen Bretts oder Wheelfix’ musste ich das Rad eben hochheben. Und dann wird’s schwierig. Dann braucht man die Anzahl Arme einer Krake, um all die Anbauteile gleichzeitig aufzulegen und einzufädeln. Warum sogar der Kettenradträger nur lose in der Nabe einliegt, wissen nur die BMW-Techniker.
Re: Neue Reifen
Beitragvon InfirmieRR » 17.04.2018, 21:05
Ich mach das immer genau so wie herbyei,noch nie Probleme gehabt ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Re: Neue Reifen
Beitragvon herbyei » 17.04.2018, 21:43
Serpel hat geschrieben:Warum sogar der Kettenradträger nur lose in der Nabe einliegt, wissen nur die BMW-Techniker.
beim ersten ausbau konnte ich den gerade noch auffangen und viel zu viel spiel. da kam von bmw garnichts zur abhilfe, da musst selber ran, das können die nicht.
Re: Neue Reifen
Beitragvon michi3 » 17.04.2018, 21:47
Für einen ehemaligen 1098-Fahrer ist das mit dem Hinterrad-Einbau eine echte Katastrophe. Seit der Einarmschwinge bin ich echt verwöhnt winkG
michi3
Motorrad: 2015er RR :-)
Re: Neue Reifen
Beitragvon theultrazone » 18.04.2018, 11:21
Mein Brett sind meine Füße :D
Setzte mich hinter das Motorrad und lasse dne Reifen über meine Füße auf die Richtige höhe bringen.
Mittlerweile fallen die Beläge auch nicht raus.
Man muss es wissen und vorsichtig sein.
Dann geht das auch oder halt was weiches dazwischen legen damit die keine Chance haben rauszufallen und wenn die Bremsescheibe zwischen den Belägen ist ist dann den weichen Puffer wieder rausziehen.
Bei mir ist es so ein Gummiblock.
Keine Ahnung was das mal vorher war.
theultrazone
Re: Neue Reifen
Beitragvon Thomas89 » 23.04.2018, 12:04
hab für meinen Satz M7RR 295 Euronen gezahlt inkl. Rad aus- und einbau + Winkelventile...
GP-Reifen in Niederkirchen in der Pfalz.
Gruß Thomas
The thin line of the limit i can not overcome it, but i can get closer!
Thomas89
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Neue Reifen
Beitragvon Kajo » 23.04.2018, 12:43
Thomas89 hat geschrieben:Hi, hab für meinen Satz M7RR 295 Euronen gezahlt inkl. Rad aus- und einbau ...
Das ist ein sehr guter Preis für "Selber-Nix-Machen".
Re: Neue Reifen
Beitragvon Mavro » 24.04.2018, 10:47
Legt euch doch einfach ein paar Holzleisten oder -bretter unter den Reifen, um ihn in die richtige Höhe für den Einbau zu bringen. Passendes Verschnittmaterial bekommt man meist bei jedem Heimwerkermarktkettenfiliale in einer Kiste hinter der Kasse (gratis).
Hatte letzte Woche von der Serienbereifung auf den Metzeler M7RR gewechselt. Das ist eh mein Lieblingsreifen, welchen ich schon auf einigen meiner Motorräder der letzten 2 Jahre (5 stk) gefahren bin. Kann ich nur empfehlen, wenn man flott unterwegs ist. Passt auf der S1000R sehr gut. Vielleicht ein Tick träger beim Einlenken, was für die Landstrasse eher von Vorteil ist. Liegt sehr stabil in der Schräglage bis Knie am Boden; sehr vertrauenerweckendes Schräglagenverhalten. Sehr verschleissfest gegenüber dem BT S20Evo.
BTW: Preis 250€ ohne Montage
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
