S1000R Bj. 2015 wie wird das Rücklicht ausgebaut?
Beitragvon SKYWALKER571 » 18.01.2019, 02:18
Habe es schon versucht aber wollte dann doch nichts abbrechen und bitte um Unterstützung.
Mfg
Bist du denn? und fürchtest dich vor dem Tod!
SKYWALKER571
Re: S1000R Bj. 2015 wie wird das Rücklicht ausgebaut?
Beitragvon Alex87 » 18.01.2019, 14:12
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon dommuc » 18.01.2019, 17:18
Kurzfassung :
Kennzeichenhalter wegbauen, Sitz ausbauen, Heckverkleidung komplett ausbauen, Heckverkleidung auseinanderschrauben, Rückleuchte rausbauen aus der Heckverkleidung...
dommuc
Beitragvon SKYWALKER571 » 18.01.2019, 22:42
Der obere Teil/Deckel der Heckverkleidung ist irgendwie gesteckt. Und will nichts abbrechen.
Das gesendete Video ist von einer Doppel R, es scheint anderes Heck zu sein?
Mfg
SKYWALKER571
Beitragvon Whisky » 19.01.2019, 03:54
das sind zwei Haken, die du nur raus bekommst, wenn das obere Teil schon ab ist. dazu müssen glaub die seitenteile ab, die haben gaaaanz zierliche Einsteckschlitze, die sind gemacht, um abzubrechen, am besten die seitenteile mit sehr viel Gefühl mit leichtem seitlichem Zug aushebeln. Dennoch ist bei mir ein Schlitz ausgerissen. Ist nicht die Welt, aber wieder mal geil konstruiert von BMW. Hält trotzdem noch gut. Ist alles in allem ne schöne Frimelei. Sind noch Schrauben paralell zur Achrichtung seitlich, die müssen auch raus. Wenn man alles abgeschreubt hat, fällt einem der ganze Eimer runter, dann gehts auf die Kabel, Ich hab die Nu-Schi Platte auf den Hinterreifen gelegt, dann reissen die Kabel nicht ab, Good luck...
Greetz Dan
...SORGE DICH NICHT, RASE...
..........ssssSSSSSSAINTAUSENDÄÄRRRrrrrr.............
Whisky
Motorrad: S1000R (04/2014)
Beitragvon SKYWALKER571 » 19.01.2019, 10:05
Danke für die TIPPS.
Muss das Kunstoff Rücklehne Polster mit der S1000R aufschrift (das irgendwie Kunstsoff-vernietet ist), und die linke und rechte hälfte der oberen Heckverkleidung zusammen hält auch gelöst werden? Oder bekommt man es im ganzen ab? Falls es gelöst werden muss, wie bekommt man es wieder zusammen?
MfG
SKYWALKER571
Beitragvon Alex87 » 19.01.2019, 11:35
Hier aus dem RSD (für ne ´14er R - hab kein neueres)
https://imgur.com/a/rOBxuDc
Alex87
Beitragvon SKYWALKER571 » 19.01.2019, 13:50
Laut Zeichnung muss die obere Hälfte der Heckverkleidung komplett ab gemacht werden.
Nur wie mach ich das OHNE etwas abzubrechen???
Muss das mitlere Kunstoff Rücklehne Polster mit der S1000R aufschrift abgemacht werden oder geht die auch OHNE in der hälfte zu zerlegen ab???
MfG
SKYWALKER571
Beitragvon der Uli » 19.01.2019, 14:39
Uli
der Uli
Beitragvon delta.hf » 19.01.2019, 18:30
ja das Gummiteil mus auch ab,ich habe nämlich das schwarze Plastikteil, gegen ein Carbonteil von Ilmberger ersetzt,habe mir dabei natürlich eine Plastiknase von dem Heckteil abgebrochen,also das ohne Probleme auseinander zubekommen,ist nicht so einfach.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon dommuc » 20.01.2019, 11:15
das gummiteil muss nicht weg um die heckverkleidung auszubauen..... hatte das dranlassen und bei mir ist auch nix gebrochen.....
dommuc
Beitragvon delta.hf » 20.01.2019, 13:40
stimmt,natürlich,nur wenn man die Seitenteile trennen möchte,dann muss es ab
delta.hf
Beitragvon saschaxb » 26.08.2020, 20:31
delta.hf hat geschrieben:ja das Gummiteil mus auch ab,ich habe nämlich das schwarze Plastikteil, gegen ein Carbonteil von Ilmberger ersetzt,habe mir dabei natürlich eine Plastiknase von dem Heckteil abgebrochen,also das ohne Probleme auseinander zubekommen,ist nicht so einfach.
Muss den alten Thread wieder rausholen, da ich mir die linke Seite bei einem Sturz beschädigt habe.
Nun beiße ich mir die Zähne an dem blöden RR-Gummi aus.
Wie kriege ich das ab?
Danke und Grüße!
saschaxb
Motorrad: S1000RR 2018
Beitragvon Tearz » 26.08.2020, 22:30
Zwei Schrauben von innen und dann ist es von oben drauf geschoben wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon saschaxb » 30.08.2020, 13:41
Am besten geh ich in die Versenkung..... Danke Tearz!!!
saschaxb
