Welcher Auspuff für 2017-2018er ohne Leistungsverlust
Beitragvon The Rider65 » 01.01.2019, 23:50
Hallo.
Hat schon jemand einen anderen Auspuff an die Euro4 er?
Wie sind die Erfahrung?
Was ist zu empfehlen?
Wie ist das mit der Leistung?
Danke Euch schon jetzt im Vorraus.... :clap:
Fahr immer mit Verstand...
Die linke zum Gruß..
The Rider65
Werbung
Werbung
Re: Welcher Auspuff für 2017-2018er ohne Leistungsverlust
Beitragvon kronik » 02.01.2019, 19:40
don´t touch, sonst klatsch
kronik
Beitragvon The Rider65 » 10.01.2019, 00:31
Soll das also heißen das es keinen Leistungsverlust gibt, egal welchen Endtopf man hat?
The Rider65
Beitragvon Eifelbiker » 10.01.2019, 09:48
Im Grunde kann man das so sehen, da :-) ja bei R + RR der ESD eher optisches Beiwerk ist wegen der Sammlertechnik. Das der Riesenpott ( Euro 4 ) nicht so schick ist wie der kleine Vorgänger dürfte klar sein scratch
Eifelbiker
Beitragvon rendhark » 11.01.2019, 00:12
Zu dem leidigen Thema findest Du ganz viele Einträge. Viel Spekulation, viele Ankündigungen von Leistungsdiagrammen und viele subjektive Eindrücke. Aber leider nichts aussagekräftiges. Die Aussage, dass der Endtopf keinen Einfluss auf die Leistung hat, ist definitiv falsch. Bei vielen Endtöpfen wird die Geräuschentwicklung von zu kleinem Resonanzvolumen durch entsprechende db-Eater kompensiert. Wenn das den Auslassquerschnitt verkleinert, wird im oberen Lastbereich die Leistung reduziert.
rendhark
Motorrad: BMW S1000R 2018
Beitragvon Kajo » 11.01.2019, 09:48
rendhark hat geschrieben:Zu dem leidigen Thema findest Du ganz viele Einträge. Viel Spekulation, viele Ankündigungen von Leistungsdiagrammen und viele subjektive Eindrücke. Aber leider nichts aussagekräftiges. Die Aussage, dass der Endtopf keinen Einfluss auf die Leistung hat, ist definitiv falsch. Bei vielen Endtöpfen wird die Geräuschentwicklung von zu kleinem Resonanzvolumen durch entsprechende db-Eater kompensiert. Wenn das den Auslassquerschnitt verkleinert, wird im oberen Lastbereich die Leistung reduziert.
So sehe ich das auch. Hierzu schreibt in einem anderen Forum ein von mir sehr geschätzter Tuner:
"Kleine ESD´s müssen mangels Dämpfvolumen hinten mit winzigen Eaterröhrchen zugestöppelt werden, damit man auf eine akzeptable Lautstärke runterkommt. Das klingt dann meistens auch ziemlich blechern.
Bei größeren ESD´s dämpft das Volumen und die (Eater) Endrohre sind oft über 30 mm im Durchmesser. Große Endrohrdurchmesser bewirken einen dumpfen Ton und der wenig gebremste Abgasstrom entlastet den Kolben bei seiner Ausschiebearbeit.
Bei mittleren bis hohen Drehzahlen wird ein Motor mit dünnen Endröhrchen weit mehr eingebremst, als man sich vorstellt. Und wenn deshalb der Abgasdruck im Krümmer zu groß wird, hemmt das ja gleichzeitig die einströmende Frischgasmenge im Überschneidungs-OT."
Quelle: https://www.s-boxer.de/threads/34778-r- ... post421821
Man muss die Schuld auch mal bei Anderen suchen.
Werbung
Beitragvon der Uli » 11.01.2019, 18:25
"winzigen Eaterröhrchen" ? Das ist praktisch ein leeres Rohr, man muss den Krach halt mögen.
der Uli
Beitragvon Iceman64 » 12.01.2019, 10:32
Ich mag ihn sehr ! ThumbUP
Beitragvon Blacky » 13.01.2019, 15:55
Ich mochte den auch sehr an meiner Ex-S1R.... ThumbUP
Auf meiner jetzigen XR macht der eine gute Figur.....
Gruß Roger
http://www.gs-world.eu
Blacky
Motorrad: R1200GS-LC
Beitragvon Steini__22 » 13.01.2019, 17:35
und den Auspuff-Grill nicht vergessen!
Motorrad: f800R FZR 1000
Mitglieder in diesem Forum: Basso und 2 Gäste
