Yaggo hat geschrieben:Wenn es der Microschalter ist müsste Tempomat und Schaltautomat nicht funktionieren.
Wenn du die Kupplung ziehst must du beide Microschalter nacheinander klicken hören.
Ich hatte das Problem beim Wechsel meiner Hebel.
Erst war es gut doch nach einigen Tagen funktionierte der eine Schalter nicht mehr ,weil er bei nicht gezogenem Kupplungshebel nicht
weit genug hineingedrückt wurde.
Es sieht so aus als ob der kleine Plastikpin den man beim Wechsel der Hebel umbauen muss,
eine andere Position hat als beim original Hebel.
Ich habe einen dünnen Gummischlauch über diesen Pin geschoben um den Microschalter zu betätigen.
Nun klappt alles.
Wenn ich jedoch diese Minibleche sehe die den Schalter hinein drücken, frage ich mich wann es die nächsten Probleme mit den
Teilen gibt.
RedDevil hat geschrieben:Der Schaltautomat wurde auch 2 x neu angelernt.
