agentsmith1612 hat geschrieben:http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0D10-EUR-03-2016-K46-BMW-S_1000_RR_15_0D10,0D21_&diagId=32_2364
agentsmith1612 hat geschrieben:Das Bild ist leider nicht ganz richtig. Das gehört zu einer Maschine ohne Tempomat. Mit Tempomat und/oder Schaltassistent ist ein Doppelmikroschalter verbaut der auf dem Bild nicht abgebildet ist.
Entweder stimmt was bei deinem Mikroschalter nicht oder bei der Schraube, ich würde eher sagen bei der Schraube. Ich gehe mal eben raus und gucke wie das bei mir ist (zwar XR, ist aber sicher das Gleiche).
Bei dir fehlt das untere Plastikteil unter der Schraube, eine Art Distanzhülse. Ich glaube dieses kleine Hebelchen welches den oberen Schalter drückt und die von mit genannte Distanzhülse ist ein Teil. Dann brauchst du die Schraube und das Hebelchen neu.
11 Schaltarm mit Zwischenplatte 1 32728556669
04 Flachkopfschraube M2X12-8.8-MK 1 07119907425
https://www.youtube.com/watch?v=swwCzkU ... e=youtu.be
cpu hat geschrieben:sind meine Beiträge nicht für jeden sichtbar?
steht alles schon oben...
cpu hat geschrieben:wie kommt es denn eigentlich, dass bei dir nicht das richtige Teil verbaut ist?
Wurde nachträglich was geändert?
Anderer Kupplungshebel montiert?
agentsmith1612 hat geschrieben:@CPU: Ich sehe alle von dir und sehe auch jetzt erst das du die Frage schon anfangs beantwortet hast. Habe ich wohl so ziemlich überlesen.
Möglich das ein Vorbesitzer da was rumgefummelt hat?
Ich habe einen 3D-Drucker. Wenn jemand das in CAD nachzeichnen kann druck ichs dir aus.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 37 Gäste
