Ladestecker für Batterie im Heck?
Beitragvon FrankenMichl » 13.10.2018, 20:19
irgendwo meine ich schon mal gelesen zu haben, dass man irgendwie einen Ladestecker von der Batterie hinter unter den Soziussitz ziehen kann.
Stimmt da? Hat das schon mal jmd gemacht? Wie geht das? Gibts evtl zeigbare Bilder?
m
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Werbung
Werbung
Beitragvon Kajo » 13.10.2018, 22:47
Hatte ich bei meiner ersten S 1000 R und bei der neuen jetzt auch wieder.
Man muss die Schuld auch mal bei Anderen suchen.
Re: Ladestecker für Batterie im Heck?
Beitragvon FrankenMichl » 14.10.2018, 06:40
Danke, Kajo.
Kann man das selber einbauenn? Falls ja, was braucht man dafür?
FrankenMichl
Beitragvon Alex87 » 14.10.2018, 07:50
Habs bei meiner RR auch gemacht. Ladegerät ist von CTek. Stecker ist direkt an der Batterie angeklemmt und zum hinteren Sozius gezogen.
Alex87
Motorrad: MT09´16 / S1000RR´18
Beitragvon Kajo » 14.10.2018, 08:51
FrankenMichl hat geschrieben:Danke, Kajo. Kann man das selber einbauenn? Falls ja, was braucht man dafür?
Dürfte für einen "handwerklich Begabten" (ich leider nicht) kein Problem darstellen. Bei mir hat das der Freundliche noch vor Auslieferung des Fahrzeuges angeschlossen und dafür mit Material 37,00 € berechnet.
Beitragvon RRwolli » 14.10.2018, 10:56
Wenn Du eine Low Budget Lösung haben möchtest kannst auch einfach zwei Bananenbuchsen in den Batteriekasten machen. Eignet sich bestens bei mehreren Fahrzeugen und nur einem Ladegerät.
Zuletzt geändert von RRwolli am 14.10.2018, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: RR, Tuono Factory 17
Werbung
Beitragvon FrankenMichl » 14.10.2018, 11:14
Sauber, Wolfgang. Genau das passt zu meiner Richtung. ;)
Einfach dann den Draht an die Batterie schrauben? Nix mehr dazwischen o.ä.?
FrankenMichl
Beitragvon RRwolli » 14.10.2018, 11:25
genau, einfach Kabel an die Pole und Gut. Die Sicherung ist am Ladegerät.
Beitragvon FrankenMichl » 14.10.2018, 11:33
RRwolli hat geschrieben:genau, einfach Kabel an die Pole und Gut. Die Sicherung ist am Ladegerät.
Großes Danke! :clap:
FrankenMichl
Beitragvon ufoV4 » 14.10.2018, 12:09
Ohne Sicherung?! Würde ich nicht machen, sonst kann es zu Kabelbrand kommen.
Eine gute Lösung, die nun wirklich jeder montieren kann, bietet CTEK an. Hier ist dann auch eine Sicherung mit dabei. Ist wirklich einfach ThumbUP .
Mit freundlichem V4-Gruss
ufo
ufoV4
Motorrad: S1000R / 2018
Beitragvon RRwolli » 14.10.2018, 13:14
ufoV4 hat geschrieben:Ohne Sicherung?! Würde ich nicht machen, sonst kann es zu Kabelbrand kommen.
wo steht ohne Sicherung.
Beitragvon ufoV4 » 14.10.2018, 13:37
Genau da nützt sie leider nur während des Ladevorganges. Bei einem unter der Sitzbank durchgescheuerten Kabel vom Pluspol wirst Du viel Spaß erleben winkG . Zumindest, wenn das Teil (von z.B. ctek) dauerhaft in der Maschine verbleibt. Deshalb die Sicherung. Alternativ wäre noch eine erd- und kurzschlusssichere Verlegung in Isolierschläuchen denkbar. Sicherung ist aber unkomplizierter ThumbUP .
ufo
ufoV4
Beitragvon RRwolli » 14.10.2018, 19:54
ich fahre die Lösung seit 12 Jahren bei 5 verschiedenen Modellen. Noch nie Probleme gehabt. Ich wüßte jetzt nicht wo sich bei der kurzen Verbindung innerhalb des Batteriekastens ein Kabel durch scheuern kann.
Beitragvon AlSchu » 15.10.2018, 13:52
Habe ich auch seit 3 Jahren verbaut, sogar das Standardladegerät von der Louise.
Einfach die "Ringösen" (oder wie auch immer die heißen) zwischen Batterie und Batterieschraube und das Kabel ins Heck verlegen.
Einzig ne Abdeckung für das Steckerende (wo man dann das Ladegerät anschließt) wäre noch sinnvoll.
AlSchu
Motorrad: BMW S1000R - Black
Beitragvon ufoV4 » 15.10.2018, 19:31
Hallo Wolfgang,
dann sei doch froh, dass diese (Bastel-)Lösung so lange bei Dir gut gegangen ist. Fachlich würde ich in einem Forum, wo bestimmt auch elektrotechnische Laien mitlesen, solche Lösungen nicht anpreisen. Zumal hier auch sehr einfach sichere Lösungen möglich sind und der Aufwand sehr überschaubar ist. Nichts für ungut, aber keine gute Lösung (weder fachlich, noch handwerklich winkG ). Alternativ wäre (wie schön beschrieben) eine kurzschlussfeste Verlegung möglich. Das ist aber auf Grund der beengten Platzverhältnisse eher schwierig und auch unnötig, sofern eine preiswerte Sicherung mit verbaut wird. Zumindest spricht für mich nichts gegen eine korrekte Absicherung.
Lebenserfahrung zeigt auch, dass ein ständig wiederholter Fehler es nicht besser macht winkG .
ufo
ufoV4
Mitglieder in diesem Forum: virility und 3 Gäste
