Schaltautomat / Schaltblitz
Beitragvon InfirmieRR » 23.03.2019, 10:55
gestern bei der ersten Ausfahrt mit meiner 2016er R hatte ich die Gelegenheit auf freier Strecke den 5 Gang bis Richtung Begrenzer zu drehen (Schaltblitz hab ich bei 11000 eingestellt) hab dann wie gewohnt einfach auf den Schalthebel getippt (habe Schaltumkehr) um in den sedhsten zu schalten,da hat sich aber nix getan scratch
Funzt der Schaltautomat generell nicht,wenn der Schaltblitz aktiv ist oder war das Zufall ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1000R Modell 2016
Werbung
Werbung
Re: Schaltautomat / Schaltblitz
Beitragvon grimesric » 23.03.2019, 11:18
Hi Olli,
Schaltassi funktioniert normal auf jeden fall immer, auch wenn der Schaltblitz blinkt.
Schon sehr oft ohne Probleme so geschalten.
Ich hab mal gehört, dass ab ner gewissen Geschwindigkeit bzw. Winddruck der Kupplungsgriff etwas Richtung Lenker gedrückt werden kann, dann funktioniert der Schaltassistent nicht mehr.
Kannst du mal testen in dem du mit den Fingern den Kupplungshebel nach vorne drückst bevor du schaltest, dann sollte es funktionieren!
...Wenn es daran liegt solltest du das Spiel des Griffs einstellen :ahh:
Enrico
grimesric
Motorrad: BMW S1000R 2018 SC P
Beitragvon InfirmieRR » 23.03.2019, 15:47
Ja das mit dem Kupplungshebel hatte ich schon mal,dann drückt der Hebel wegen dem Wind auf die Metallkontakte und der Schaltassi funktioniert dann nicht,hatte das Kupplungsspiel deswegen auch nahe null in kaltem Zustand eingestellt und seitdem ging das unproblematisch.
Werde beim nächsten mal einfach trotzdem den Kupplungshebel nach vorne drücken und nochmal versuchen.
Gut,es ist mir wirklich nur durch Zufall aufgefallen,normal fahre ich bei dem Speed schon lange im sechsten, sonst funktioniert der Schaltassi immer perfekt.
Gruß Olli
InfirmieRR
