Wolf Kühlerschutzgitter?
Beitragvon Sechskantharry » 07.11.2017, 16:30
Habe gerade meine Kühlerschutzgitter von Herr Wolf für meine R Bj.2017 bekommen.
Mir ist allerdings nicht klar, wie sie montiert werden sollen.
Mit Kabelbinder ist schon klar, aber auf den Kühlern findet sich so recht keine Möglichkeit diese sauber einzufädeln.
Vielleicht liegt das Problem ja auch nur zwischen meinen Ohren. :?
Hat die einer montiert und könnte mal Bilder von der Befestigung einstellen?
Hätte ich wohl doch besser die von R&G bestellt. scratch
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW Nine t
Re: Wolf Kühlerschutzgitter?
Beitragvon phoenix » 07.11.2017, 18:30
Ich habe sie auch, oben mit den Kabelbindern um die Halterung des Kühlers ist kein Problem. Auf der Linken Seite verläuft dort auch ein Kabel, da solltest du aufpassen, dass du das nicht quetschst. Ich bin unter dem Kabel durchgegangen.
Außerdem habe ich mir längere Kabelbinder geholt, dann ist es einfacher. Die Seitenverkleidung kannst du dran lassen, du kommst unten besser ran, wenn sie ab ist, geht aber auch so. Ich fange immer, mache sie hin und wieder ab (hier im Forum stand, dass BMW sich das notiert und dir hinterher einen Strick draus dreht, wenn du was am Motor hast. Ob das stimmt? Keine Ahnung!), oben an, Kabelbinder durch- aber noch nicht festziehen, dann den unteren Befestigungspunkt mit einem Kabelbinder locker befestigen, ausrichten und nach und nach festziehen.
Mit dem Ölkühlergitter verfährst du genauso.
Ist kein Hexenwerk!
Foto ist z.Z. schlecht, wenn ich hach Hause komme ist es finster, vor dem WE geht da nicht viel.
phoenix
Beitragvon Sechskantharry » 07.11.2017, 18:46
Danke schon mal, Bilder wären natürlich klasse.
Also vielleicht kann man die akabelbinder irgendwie, irgendwo fest machen, aber ich sehe noch keine Möglichkeit die Kabelbinder sauber einzufädeln und so zu befestigen das später alles Tip Top aussieht.
Ist deine den eine S1000R Bj.2017?
Gruß Ingo
Sechskantharry
Beitragvon hora2014 » 07.11.2017, 20:26
Mit Kabelbindern sieht es nie sauber aus.
Habe die von Wunderlich, die sind teilweise angeschraubt,
aber auch hier werden Kabelbinder (oben) notwendig.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon RRwolli » 07.11.2017, 20:42
http://www.wd-performance.de/set-kuehle ... rr-09.html
die Schutzgitter für den Wasserkühler können hier nur geklemmt werden ohne Kabelbinder, für den Ölkühler braucht man Kabelbinder oder einen fast unsichtbaren Draht. Ist aber alles im Lieferumfang enthalten und passt perfekt.
Beitragvon Sechskantharry » 08.11.2017, 08:36
Habe gestern noch mal geguckt, mir gefallen von der Befestigung her jetzt eigentlich die Evotechgitter am besten.
Fährt die jemand? Zufrieden?
Gruß Ingo
Sechskantharry
Beitragvon gump » 08.11.2017, 15:11
Hallo ,
also ich hab die Evotech dran und bin zufrieden damit . Sie sind sehr massiv und stabil . Bei der Montage mußte ich ein paar so Schlauchclipse am Kühler etwas verschieben , da diese im Weg waren - ansonsten alles gut ....
Peter
gump
Beitragvon phoenix » 09.11.2017, 12:35
So, ich habe heute Morgen im dunkeln mal ein Foto gemacht, kann man aber glaube ich, wenn man es ein bisschen vergrößert gut sehen. Ist die Wasserkühlerabdeckung oben rechts (links ist das besagte Kabel). Ist aber echt kein Hexenwerk, in 15 Minuten ist das erledigt.
phoenix
Beitragvon Sechskantharry » 09.11.2017, 13:11
Hallo Phoenix,
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Ehrlich gesagt, stelle ich mir eine Ordentliche Befestigung etwas anders vor, das entspricht nicht meinen Vorstellungen. :shock:
Ich werde die Gitter zurück schicken, Herr Wolf äußert sich leider nicht, habe ihn angeschrieben und auch Bilder geschickt. :?
Gestern habe ich mir die EVO Schutzgitter bestellt.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Beitragvon RRwolli » 09.11.2017, 21:02
phoenix hat geschrieben:So, ich habe heute Morgen im dunkeln mal ein Foto gemacht, kann man aber glaube ich, wenn man es ein bisschen vergrößert gut sehen. Ist die Wasserkühlerabdeckung oben rechts (links ist das besagte Kabel). Ist aber echt kein Hexenwerk, in 15 Minuten ist das erledigt.
da lobe ich mir den Zwirbeldraht. An jeder Ecke zweimal durch Gitter und Kühler geführt und verdrillt. Fertig. Sieht kein Mensch. Und bricht auch nicht wie vielleicht ein geschraubter Kühlerschutz.
Beitragvon InfirmieRR » 09.11.2017, 21:26
RRwolli hat geschrieben:
Genau so ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Udtzo » 28.07.2018, 15:11
Habe jetzt auch die evotech Kühlerschutzgitter von bikeparts montiert. Passen einwandfrei. Sie werden an den beiden Verbindungsschrauben zwischen Öl- und Wasserkühler mit verschraubt, nachdem man den Wasserkühler oben und den Ölkühler unten an den Laschen eingehängt hat. Die etwas billigeren Gitter, die man mit Kabelbinder befestigt, waren für mich an meiner S1000rr aus 2017 keine Option. Die gingen gleich zurück. Mag sein, dass die Wunderlich noch stabiler sind, die sind aber auch doppelt so teuer. Dank Eurer guten Tipps hier im Forum habe ich jetzt optimalen Gitter gefunden :D
Udtzo
Motorrad: BMWS1000RR 2017
Beitragvon Udtzo » 28.07.2018, 18:59
Korrektur: Nicht von Bikeparts, sondern von Bike-Sector gekauft.
Udtzo
Beitragvon SchlichemRider » 28.07.2018, 21:47
Ich kann die EvoTech Gitter nur empfehlen. Habe die damals (als ich noch Bikeparts betrieben hatte) sehr gut verkauft.
Ich selbst fahre die EvoTech-Teile bereits seit nunmehr 3 Jahren und habe noch keine Probleme mit irgendwas gebrochenem
an der Schraubstellen gehabt. Einhängen und an der Schnittstelle zwischen Wasser- und Ölkühler verschrauben.
Saubere Lösung und da klappert und scheppert nix - vorausgesetzt man hat die Bedienungsanleitung befolgt und die
Schaumstoffstreifen mit eingeklebt...
Da mach ich mir bei dem ganzen Kabelbinder-HighTech :mrgreen: mehr Gedanken. Das Plastik des Kabelbinders ist am Kühler immer
Hitze ausgesetzt und der Kunststoff wird dadurch mit der Zeit spröde und kann brechen.
Ich hab da wenig bis kein Vertrauen, genauso wenig in Drahtbindekünste - denn auch der kann durch Vibrationen geschwächt
werden und ggf. abreißen...
Ich vermute, dass es ein spannender Moment ist, wenn sich ein Kühlerschutzgitter in bestimmten Situationen ablöst
und sich unters Hinterrad legt... winkG
Es grünt so grün der Frühling...
SchlichemRider
Motorrad: S1000R (09/2014)
Beitragvon SchlichemRider » 28.07.2018, 21:50
Sechskantharry hat geschrieben:Hallo Phoenix,
Gruß Ingo
So muss das!
SchlichemRider
