10 000km-Wartung und Tauschaktion
Re: 10 000km-Wartung und Tauschaktion
Beitragvon GuckstDu » 26.04.2017, 11:03
Danke
Wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, dann max. 26 AW. Wenn ich es bei mir Umrechne , da nur die Arbeitszeit auf der Rechnung steht sind es, je nach AW Wert, 8-10 AW mehr. Jetzt muss ich mal nachfragen warum??
GuckstDu
Postleitzahl: 8836
Land: Schweiz
Motorrad: BMW S 1000 XR
Werbung
Werbung
Beitragvon herbyei » 26.04.2017, 11:52
GuckstDu hat geschrieben:Danke
du kannst nicht alle einfach so zusammenrechnen. du musst schon sehen was wann und warum anfällt und was bei der beauftragung mit einbezogen bzw. ausgeklammert wird.
bei mir kam die 10.000km inkl. bremsflüssigkeit nach einem jahr zusammen. derjenige der weniger fährt, hatte die jährliche wartung mit bremsflüssigkeitswechsel und ohne luftfilterwechsel und im folgejahr dann die 10.000km wartung ohne bremsflüssigkeit und mit luftfilterwechsel.
die zusatzarbeiten sind ausnahmen und fallen nur an, wenn die kette selber nicht nachgespannt und der kühlflüssigkeitsstand nicht aufgefüllt wird und ist in der rechnung auch separat auszuweisen. die meisten erledigen dies jedoch selber.
die endkontrolle wenn diese einzeln aufgeführt war, in D mit 2 aw und in der CH mit 3 aw.
Postleitzahl: 86830
Land: Deutschland
Beitragvon GuckstDu » 26.04.2017, 17:47
nach meiner Rechnung mit km Stand 9100 wurde Ölfilter+ Luftfilter+ Bremsflüssigkeit+Öl+ 0,1 l Kühlflüssigkeit ausgeführt.
Desweiteren steht Service 10.000km und Jahresservice ausgeführt.
Somit ist meinem Verständnis nach der 10.000 km Service auch zugleich der Jahresservice.
Und somit kann ich doch alle AW`s zusammenzählen.??
Sehe ich da irgendwas falsch?
Gruss
Peter
GuckstDu
Postleitzahl: 8836
Land: Schweiz
Beitragvon herbyei » 26.04.2017, 18:13
solange die jeweilige laufleistung für die wartung nicht erreicht ist, gilt jahresservice. da wird z.b. der luftfilter nicht gewechselt.
wenn man jetzt 8.500km drauf hätte, empfiehlt bmw den 10.000km service durchführen zu lassen, da ansonsten in 1.500km nochmals hin musst nur um den luftfilter zu wechseln.
sollten die bei deinem 10.000km service die zusatzarbeiten und hinterradständer alles mitberechnet haben, würdest du auf max. 22 aw kommen, was 22x5 = 110 min wären, also 1,83 h. damit wäre schon interessant zu wissen was die in der restlichen zeit von min. 1,42 h = 17 aw veranstaltet haben.
steht bei dir auch noch drauf: einsatz diagnose tester, entsorgungsbeitrag servicematerial, kleinmaterialpauschale? hab das bislang nur bei den CH-er gesehen, was bei uns mit beinhaltet ist.
Postleitzahl: 86830
Land: Deutschland
Beitragvon GuckstDu » 26.04.2017, 19:14
Kleinmaterial steht natürlich bei mir drauf.
Mir geht es hier nicht um die höheren Preise in der Schweiz. Ich arbeite und verdiene mein Geld ja auch hier. Aber wenn ich schon bei der 1000 Inspektion fast 400 Euro bezahlen musste und jetzt den 10.000 ohne Öl, da ich das selbst mitgebracht hatte, nochmals 100.- mehr, hört bei mir irgendwann der Spass auf. Vorallem bei einer zu bezahlenden Arbeitszeit von 3,25 Stunden :ahh: :ahh:
GuckstDu
Postleitzahl: 8836
Land: Schweiz
Beitragvon GuckstDu » 26.04.2017, 19:18
und die Arbeitszeit bei der Erstinspektion wurden mit 2 Stunden in Rechnung gestellt
GuckstDu
Postleitzahl: 8836
Land: Schweiz
Werbung
Beitragvon herbyei » 26.04.2017, 21:31
dann sprich das am besten gleich mit an und frag ob bei denen die uhr getunt wurde und doppelt so schnell läuft wie bei jedem anderen. bei der 1000km einfahrkontrolle fallen 11-12 aw an, also rund 1 h.
Postleitzahl: 86830
Land: Deutschland
Beitragvon Eggi » 11.07.2017, 17:15
Meine gestern zur 10000 er Wartung gehabt.
Berechnet wurden insgesamt 18 AW, wobei Ölfilter, Luftfilter und Bremsflüssigkeit sowohl vorn als auch hinten getauscht wurde.
Kostete dann insgesamt 321 € :shock: erschien mir ein wenig zu hoch, aber scheint wohl im normalen Bereich zuliegen.
Hatte aber auch kein Öl mitgebracht usw....... scratch
Eggi
Postleitzahl: 59071
Land: Deutschland
Motorrad: S 1000 XR 2016
Beitragvon geggo » 12.07.2017, 07:03
im Juni die 10.000 er gemacht.
Kosten ca. 270€ und bei der Abholung sah das Moped aus wie neu,also inkl.wirklich spitzenmäßiger Reinigung :clap:
MfG geggo
geggo
Postleitzahl: 04157
Land: Deutschland
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon schnulli » 13.09.2017, 14:36
die 10000 Km Wartung letzte Woche hat mich 235,14 Euro gekostet.
Bin zufrieden damit. ThumbUP
Gruss
Andreas
schnulli
Postleitzahl: 26188
Land: Deutschland
Beitragvon Nussel » 18.09.2017, 12:23
Willem XR hat geschrieben:Ganz so nebenbei erfahre ich dann, das im Rahmen einer Tauschaktion der Schaltassi und die Gepäckbrücke getauscht werden. Gruß Willem
Hallo Willem, hast Du dazu eine KBA Referenz Nummer?
Grüße Armin
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
Nussel
Postleitzahl: 65000
Land: Deutschland
