Zündung ging nicht mehr aus...
Beitragvon stelius » 07.06.2017, 03:12
Hallo liebe Motorradfreunde :)
Hatte bei der Anfahrt nach Livorno von Kärnten aus ein spannendes Erlebnis..
Wie gewohnt losgefahren...vor Udine dann mal schnell die Regenkombi rübergezogen, denn die ersten Tropfen waren schon am Visier. Gleich danach mal 15 min leichter bis mittlerer Regen auf der Autobahn. Als ich dann nach Udine bei der Tanke den Schlüssel auf OFF gedreht und abgezogen habe, um den Tank zu öffnen war ich doch ein wenig verwundert, dass mein Motor noch lief...lies sich nur über den Not Aus abschalten, wobei die Zündung ein blieb und der Motor sich ganz normal starten lies, so als wäre der Schlüssel noch drin. Hab dann mal gedacht, dass irgend ein Pin oder so im Zünschlosszylinder hängen könnte und versucht, durch Ein- und Ausschalten, Lenkradsperre usw das wieder in den Griff zu bekommen...nix da.
Mal die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt....noch immer das Gleiche...
Naja...dann mal bis Livorno weitergefahren, dort aus Gewohnheit über den Schlüssel abgestellt und plötzlich alles wieder normal...
auch auf Sardinien kein Problem gehabt und zu Hause nach dem Waschen war nichts mehr...
Keine Ahnung..werd wohl mal zu meinem Freundlichen pilgern müssen..
Jemand von euch schon ein ähnliches Phänomen erlebt?
stelius
Motorrad: S1000XR 2016
Re: Zündung ging nicht mehr aus...
Beitragvon Regulator » 07.06.2017, 10:01
Moin
Das gleiche hatte ich bei meiner S 1000 R auch
Zündschloss defekt
Wurde von BMW so getauscht
Auf zum Dealer
Gruß Rolf
Regulator
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon herbyei » 07.06.2017, 10:05
ist die EWS, da es eine einheit ist, wird das zündlenkschloss mit ews steuergerät dann gewechselt.
hast ein video davon gemacht um es dem freundlichen dann zu zeigen?
Beitragvon Fafnir » 07.06.2017, 11:40
Die rote Knatter hat auch die zweite Zündschlosseinheit.
Beitragvon -mat- » 07.06.2017, 13:08
stelius hat geschrieben:Jemand von euch schon ein ähnliches Phänomen erlebt?
nö. liegt aber vielleicht daran, dass ich den bock immer über den schalter abstelle und erst danach den schlüssel drehe und ziehe.
lg
-mat-
Beitragvon monzi » 07.06.2017, 19:08
Willkommen im Club!
Ringantenne im Zündschloß defekt, hatte ich bei meiner auch
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
Beitragvon stelius » 08.06.2017, 00:37
herbyei hat geschrieben:.
monzi hat geschrieben:Willkommen im Club!
leider keines gemacht scratch , aber ich hab mal mit abgezogenem schlüssel die batterie abgeklemmt und beim anklemmen kam dann EWS, müsste er im fehlerspeicher eh sehn....ringantenne funktioniert meiner logik also auch oder hab ich da einen gedankenfehler?
Regulator hat geschrieben:Moin
Zündschloss defekt
Auf zum Dealer
Gruß Rolf
das wirds werden :)
Danke für die schnellen antworten :)
stelius
Mitglieder in diesem Forum: Fritz-Hannes und 25 Gäste
