Transportmaß (Höhe) S1000XR ohne Scheibe und Spiegel
Beitragvon virility » 13.03.2018, 19:48
ich werde demnächst hoffentlich ein glücklicher S1000XR sein. Ich muss das gute Stück jedoch durch halb Deutschland fahren und
überlege, ob es in den Kofferraum einer MB Vito / VW Transporter passt.
Kann mir jemand freundlicherweise das die maximale Höhe nennen, wenn man die Frontscheibe und Spiegel abbaut?
Lieben Dank vorab !!!
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Re: Transportmaß (Höhe) S1000XR ohne Scheibe und Spiegel
Beitragvon Dixie » 13.03.2018, 20:55
Das ist aus dem Thread "Transport ohne Hänger" hier und sollte dir helfen.
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Danker für die Info. Ich war beim Fiat Händler, habe etwas rechachiert, ich glaube ich brauche das nicht, zuviel Probleme mit diesen Multijet Motoren. Fiat bleibt halt Fiat mMn.
Die hat 2,3m inkl. dem Rückfender. Die geht auf jedenfall etwas Schräg auf auf 2,1m rein, der Fender ist ja auch höhe Heckscheibe hinten. Ohne Scheibe und Spiegel reichen 1,3m Höhe (1,26)
Egal wills abkürzen, nach langen hin / her weil ich keine Busgröße wollte, ich bleibe Renault treu und es wird doch ein Traffic. Also dann doch die Bus Größe. Preis Leistung TOP, meine Erfahrung bei Renault spitzen Motorentechnik. Keine ausserordentlichen Vorkommnisse seit Jahren.
Zum Verkratzen und als Alltagschlampe ein VW oder Mercedes für das doppelte zum Preis mit doppelt so viel KM :shock: ist mMn Blödsinn.
Danke !
Die Frage ging in Ri Hochdachkombi, also die war schon richtig. Allerdings habe ich mich jetzt umentschieden.
Dixie
Motorrad: S1000XR-2016
Beitragvon virility » 13.03.2018, 21:00
Super, vielen Dank ! ThumbUP
1,26m ist eine sehr knappe Nummer. Die beiden Fahrzeuge auf die ich Zugriff hätte haben geeeraaaade so dieses Maß.
Also doch eher auf Nummer sicher gehen und einen Anhänger nehmen.
virility
Beitragvon Kafuzke » 13.03.2018, 21:35
Lass die Luft ab, gewinnst Du wieder paar cm
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon virility » 13.03.2018, 21:41
Ist auch eine Idee....! scratch
Muss ich mal überlege. Kostenlos sind für mich alle Varianten, contra Anhänger spricht nur : mehr Zeit auf der BAB.
virility
Beitragvon Fischi » 13.03.2018, 23:22
Kafuzke hat geschrieben:Lass die Luft ab, gewinnst Du wieder paar cm
Wenn er die Luft raus lässt und die XR dann verzurrt ist das bestimmt top für die Reifen nogo
Und richtig halten würde es wohl auch nicht.
Fischi
Motorrad: Ur-S1000XR / K10
Beitragvon Dampfplauderer » 14.03.2018, 00:22
Ich hab mitte Oktober auch überlegt wie ich meine XR in Kassel hole...sind gut 500km weit weg von mir gewesen.
Letztlich hab ich die Arschbacken zusammen gekniffen und hab die selber runter gefahren. Waren mit dem Auto in gut 3,5 Stunden oben und in 4,5 Stunden wieder untern. Selten unter 200 Km/h gefahren, meist Anschlag, da die Bahn schön frei war.
Hatte nen Textilkombi mit Regenbekleidung drüber an, da es etwas unter 10 Grad hatte. Hat sehr gut gepasst und war gar nicht so kalt.
Was ich sagen will, mit dem Hänger ist halt ein übler Ritt weil du nicht vorankommst...
Grüße Chris
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Kafuzke » 14.03.2018, 01:08
Fischi hat geschrieben:Wenn er die Luft raus lässt und die XR dann verzurrt ist das bestimmt top für die Reifen
Nicht so problemorientiert winkG
1. muss er nicht auf 0 bar damit der Gummi paar cm einsinkt
2. kann er ggf. im Transporter wieder erhöhen.
Ich würde vieles in Betracht ziehen, bevor ich den Hänger wähle.
Kafuzke
Beitragvon OSM62 » 14.03.2018, 01:09
virility hat geschrieben:Super, vielen Dank ! ThumbUP
Die XR hat ja eine "normale" Gabel, also müsste man sie mit Gurten auch vorspannen können.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. ;-)
Beitragvon virility » 14.03.2018, 12:09
Danke für die vielen Tipps.
Ich habe mich jetzt für den zwar langsameren, aber sicheren Weg entschieden und fahre mit einem Anhänger runter.
Ich freue mich auf jeden Fall auf meine neue, gebrauchte S1000XR in weiß winkG
virility
Beitragvon Mangfalltaler » 14.03.2018, 16:46
Dampfplauderer hat geschrieben:Selten unter 200 Km/h gefahren, meist Anschlag, da die Bahn schön frei war.
Ich hoffe dass es keine Neumaschine war?
Mangfalltaler
Beitragvon Dampfplauderer » 14.03.2018, 19:44
Mangfalltaler hat geschrieben:
...hatte 2.900 Km weg...also perfekt zu einbrennen! :D
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon stab » 16.03.2018, 03:06
Hatte meine auch im Vito problemlos drin, Windschild u Spiegel ab fertig. War zwar knapp, aber passte rein. Du brauchst ein Maß bei den Türen von 124cm mindestens u der Vito hat glaub 127cm. Also lass den Anhänger zu Hause.
stab
