Bernd69 hat geschrieben:Bin mit der Bremse meiner 15er RR auch nicht wirklich zufrieden, war an meinem anderen Moped eine PVM Pumpe gewöhnt, und die Serien Pumpe von der RR ist da Welten davon entfernt.
Ich tendiere jedoch zur Brembo PR, keine RCS, die soll super funktionieren, wird so auch in der IDM gefahren.
RRwolli hat geschrieben:...8-fach, in 0,25mm Schritten von 18-20mm, einstellbare Griffweiteneinstellung. Damit lässt sich die Hebelübersetzung feiner...
RRwolli hat geschrieben:Bernd69 hat geschrieben:Bin mit der Bremse meiner 15er RR auch nicht wirklich zufrieden, war an meinem anderen Moped eine PVM Pumpe gewöhnt, und die Serien Pumpe von der RR ist da Welten davon entfernt.
welche PR?
Dan0111 hat geschrieben:Aber Bernd, dass solltest du auch begründen. In der IDM etc. wird auch oft was nur aus sponsoring Gründen gefahren.
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Dan0111 hat geschrieben:Aber Bernd, dass solltest du auch begründen. In der IDM etc. wird auch oft was nur aus sponsoring Gründen gefahren.
Die PR Bremspumpe wird nicht aus sponsoring Gründen gefahren.
Preis/Leistung ist bei der Bremspumpe unschlagbar, was aber noch viel wichtiger ist das ich jede einzele Schraube,Dichtung oder Ersatzteil nach einem Sturz oder undichtigkeit einzeln kaufen kann was bei vielen anderen Herstellern/Model nicht geht.
Danke Wolli. Und wie ist das mit den Hebeln? Gibt es da auch lange und kurze? Lässt sich der Bremsflüssigkeitsbehälter auch an der Pumpe Montieren? Ist auch alles optionales Zubehör oder?
