Rooan7 hat geschrieben:16er ohne Gummi verbaut, mit Originalkette, vollkommen problemlos. Keine Vibrationen, die nicht vorher auch schon da waren. Keine unerwünschten Nebengeräusche, das Originalritzel hat übrigens auch keine Gummis.
Mit kleinerem Ritzel wird der Radstand übrigens länger, nicht kürzer. Meine das hier mal gelesen zu haben. Sollte immer noch jemand dieser Meinung sein, möge er das bitte begründen. Mit grösserem Kettenrad sieht die Sache anders, aber hier geht es um das Ritzel.
Meister Lampe hat geschrieben:Bis 48 aus Stahl bekommst du hier und auf Bedarf mache ich dir ein Alukettenrad mit 10 Zähne mehr ...
http://www.rheinpower-racing.de
Wenn du etwas nicht findest , einfach eine Anfrage am Shop senden ...
Gruß Uwe
Langer70 hat geschrieben:hat mir gesagt das nach der Montage
die Betriebserlaubnis erloschen ist.
Sandie hat geschrieben:Langer70 hat geschrieben:hat mir gesagt das nach der Montage
Kannst du vergessen. Wegen massiver Erhöhung der Geräusch- und Abgasemmissionen bekommst du das so ohne weiteres nicht eingetragen.
Mitglieder in diesem Forum: Kurvenguide und 11 Gäste
