Kabel vom Original-Navi entfernen
Beitragvon Jodie » 26.10.2016, 22:49
Hallo, ich möchte den Originalhalter (Kunststoff) behalten und den verkabelten Adapter für das Original BMW-Navi entfernen. Habe bereits den Adapter umgebaut und das TomTom Rider 400 installiert. Mußte nur die M5 Muttern entfernen und den Schraubendurchmesser auf M6 erweitern. Das Lochbild ist komplett identisch. Er kann nun wieder problemlos auf den Originalzustand zurückgerüstet werden. ThumbUP
Jetzt baumelt nur noch der Originalhalter mit Kabel rum. Weiß jemand ob dieses Kabel unter dem Tank ausgesteckt werden kann? An der Schnittstelle gehen 2 Kabel weg. Ich möchte ungern das Kabel abzwicken.
Jodie
Motorrad: BMWKTMYamaha
Re: Kabel vom Original-Navi entfernen
Beitragvon heizgriff » 27.10.2016, 19:47
schau mal links neben dem Lenkkopf, vorm Tank.
Dorthin müsste das Kabel laufen, in den Stecker.
heizgriff
Beitragvon Jodie » 27.10.2016, 22:00
Klar, habe das Kabel verfolgt und die Steckverbindung gesehen.
Aber kann das Kabel einfach ausgesteckt werden ohne dass ein Fehler auftaucht?
scratch
Jodie
Beitragvon heizgriff » 28.10.2016, 06:28
Ich denke schon. Ansonsten kann man es ja wieder einstecken.
Bei mir hat es der :) auf mein Wunsch vor Auslieferung gemacht, da ich eh kein Navi habe.
Irgendwelche Besonderheiten hat er nicht erwähnt.
heizgriff
Beitragvon stab » 28.10.2016, 09:24
Hi Jodie, habs bei mir auch entfernt und das Kabel vom Stecker abgezogen keine Fehlermeldung. ThumbUP
stab
Beitragvon Jodie » 05.11.2016, 00:08
Ich habe das Kabel entfernt und das Moped läßt sich ohne Fehler bewegen.
Habe beim Freundlichen einen passenden Stecker gekauft €6,50.
Ich werde die Spannung nun über diesen Stecker/Original-Navi-Anschluß abgreifen. Spannung fällt nach einigen Sekunden ab nachdem der Zündschlüssel ausgestellt wird ThumbUP
Jodie
Beitragvon Frank- » 07.11.2016, 07:58
Moin Jodie,
verstehe ich das so, das die eine Seite des Kabels in den orig. BMW Stecker passt und die andere Seite ist dann was für eine Anschluss?
Nur Drähte, Mini USB oder was gibt es da? Dann könnte ich ggf. auch mein eigenes Navi hierüber anschließen.
Frank
Frank-
Beitragvon Mille » 07.11.2016, 10:22
Jodie hat geschrieben:Ich habe das Kabel entfernt und das Moped läßt sich ohne Fehler bewegen.
hast du vielleicht eine Bestellnummer von dem Anschluss?
Gruss
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Beitragvon AkkiLa » 14.11.2016, 13:34
Hier kann man es online bestellen. Beim freundlichen kostet es 14€
https://www.leebmann24.de/reparaturstec ... 13585.html
AkkiLa
Beitragvon Jodie » 21.11.2016, 23:41
Da stehen mehrere Nummern drauf.
versuchs mal mit 611656, heißt Reparaturstecker. Habe noch eine weitere Nummer gesehen 83300413585.
Das Kabel hat 3 Lizen, plus, minus und Steuerleitung.
Die Spannung fällt nach ein paar Minuten ab, sodass keine Dauerspannung anliegt wenn der Zündschlüssel aus ist. Habe das Kabel mit dem Stecker verbunden und mittels Schrumpfschlauch wasserdicht gemacht.
Funktioniert super
Jodie
Beitragvon geggo » 21.11.2016, 23:53
BMW Teilenummer 83300413585
Kosten: 4,17€ (inkl. MwSt)
Gekauft im Juli 16 bei BMW
MfG geggo
geggo
