orti hat geschrieben:Kein Tester nötig, eben nochmal nachgesehen . Nur die Bremskolben zurück drücken das dort die alte Flüssigkeit nicht stehen bleibt.
Jürgen69 hat geschrieben:Also ich habe damals bei meiner Werkstatt zuschauen dürfen, die haben mit Unterdruck an den Bremssätteln am Entlüfter angeschlossen und abgesaugt und oben am Behälter nachgefüllt und hinten das gleiche!
Kurvenguide hat geschrieben:... oder, wie beim Auto, mit Überdruck vom oben.....was wesentlich mehr Luft im System beläst!
Jürgen69 hat geschrieben:Wie geht's dann richtig?
Beim PKW wird die Bremsflüssigkeit auch nur von oben durchgedrückt und das auch bei RS6 usw
Shithappens hat geschrieben:Kurvenguide hat geschrieben:... oder, wie beim Auto, mit Überdruck vom oben.....was wesentlich mehr Luft im System beläst!
Dein Ernst? Das ist völliger Schwachsinn. Aber, Du scheinst Fachmann zu sein.
Sieht aus wie eine "professionelle" Antwort aus motortalk.de
Dort halten sich auch die meisten für Spezialisten und Diagnostiker.
orti hat geschrieben:Hab mir den Post nochmal durchgelesen, da wird ja die Methode mit Unterdruck absaugen auch als positiv genannt, das habe ich verkehrt verstanden.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
