Metzeler Sportec M9RR
Re: Metzeler Sportec M9RR
Beitragvon s1000rr69 » 04.06.2020, 22:05
Iceman64 hat geschrieben:Es kommt jetzt noch der RS11 und Roadtec01SE, dann ist Schluß mit testen für heuer.
Schon hart diese Umstellung vom "Renn"-Sportreifen zum Tourenreifen. Und danach dann den Power 5 oder M9? Vom RS Nachfolger GP hälst du nichts?
Grüssle
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Iceman64 » 05.06.2020, 00:32
s1000rr69 hat geschrieben:
Grüssle
Kann sein daß er irgendwas besser kann, aber bei 20.000km jährlich möchtest du mal einen Reifen der vieles vereint.
Grip, Eigendämpfung, Rückmeldung, Wohlfühlfaktor.........
M9RR und Power 5 wie S22 haben ziemlich alles.
Laufleistung ist mit 1600km beim S22 aber leider zuwenig.
12 bis 13 Sätze mal 280,00 ist mir dann doch zu viel.
Power 5 mit fast 3500km und auch viel Wohlfühlfaktor sowie Grip stehen da besser da.
Power GP ist sicher eine Alternative, aber heuer nicht mehr für mich.
Beitragvon Iceman64 » 07.06.2020, 00:04
Knapp an der 3000km Grenze, vorne sehr "kippelig" und einige "kleine Rutscher" aus der Ecke. Hatte der M7RR nicht, aber der M9RR ist bis dahin (2900km) ein Top Produkt.
Beitragvon s1000rr69 » 07.06.2020, 02:00
Ich schmeiße den M9 jetzt bei mir auch drauf. Mit den M7 hatte ich auch so 3-3,5T bis er kein Profil hatte. Habe den M9 eigentlich gewählt um eine höhere Laufleistung zu bekommen. Sollte schon eine Urlaubsfahrt um die 4T halten. Hätte wohl eher den Power 5 wählen sollen. Bei mopedreifen ist der M9 mit 6T eingestuft genauso wie der Power 5. Komischerweise schaffe ich mit einem Power RS auch 3T bis komplett platt.
Mal schauen wie er sich verhält.
s1000rr69
Beitragvon Iceman64 » 07.06.2020, 07:51
s1000rr69 hat geschrieben:Ich schmeiße den M9 jetzt bei mir auch drauf. Mit den M7 hatte ich auch so 3-3,5T bis er kein Profil hatte. Habe den M9 eigentlich gewählt um eine höhere Laufleistung zu bekommen. Sollte schon eine Urlaubsfahrt um die 4T halten. Hätte wohl eher den Power 5 wählen sollen. Bei mopedreifen ist der M9 mit 6T eingestuft genauso wie der Power 5. Komischerweise schaffe ich mit einem Power RS auch 3T bis komplett platt.
Alles gleich wie bei mir.
S22 1500km
M7RR 3800km
M9RR 2900km
Power5 3200km
Power RS 3200km
Alles bis komplett runter gefahren. ThumbUP
Indikator war ca. 350 bis 500 früher. cofus
Wenn 6000km gehen sollen, darfst du rechts nicht drehen. winkG
Beitragvon Iceman64 » 07.06.2020, 08:24
Martin-Bike hat geschrieben:
Iceman64 hat geschrieben:Etwas besser berechnet.
Hast vom Vorderreifen auch so nen Test ?
Vom VR 2500km
Mittig neu 3,87mm nun 2,71mm macht -30%
Im ersten 1/3 neu 2,69mm nun 1,41mm macht -47%
Flanke neu 2,40mm nun 1,78mm macht -25%
Nun nach 2900km ist er ziemlich am Ende !
Hilft dir hoffentlich !
Beitragvon Martin-Bike » 08.06.2020, 17:58
Vom VR 2500km
Ja vielen Dank ,
Ist also davon auszugehen dass bei den M7 die Laufleistung mehr war ,.... ?
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon flyingfrank » 09.06.2020, 15:48
Nach bisher 600 km in den letzten zwei Tagen rund um Winterberg muss ich sagen, dass mir der M9RR sehr gut gefällt. Mindestens genauso gut wie der vorher montierte Diablo 3.
flyingfrank
Motorrad: S1000XR 2017
Beitragvon s1000rr69 » 23.06.2020, 19:08
hat noch jemand solche Kerben im Reifen?
s1000rr69
Beitragvon OSM62 » 23.06.2020, 19:22
Habe diese Rillen bei meinen M9 RR nicht gehabt, scheint aber wohl beim M9 RR vor zu kommen.
Habe schon meinen Kontakt bei Metzeler angeschrieben und hoffe Antwort zu bekommen.
Beitragvon Meister Lampe » 23.06.2020, 19:39
Habe den jetzigen Satz M9RR sehr flott gefahren auf der M-RR als Tourguide im Sauerland , Westerwald , Eifel und Bergische und bei 3.500 km habe ich noch 40% Profil , früher habe ich auch immer ein Satz nach 1800 km vernichtet , aber heute fahre ich schneller und der Reifen hält länger , die digitale Fahrweise frißt Reifen ohne notwendig zu sein und ist nicht schneller ... ;-)
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon Serpel » 24.06.2020, 07:17
Ist wohl nicht ganz hundertprozentig durchvulkanisiert, der Reifen.
https://share-your-photo.com/13920df1d4
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Kajo » 24.06.2020, 08:18
Eigentlich wollte ich mir den M 9 RR dann auch mal als nächstes aufziehen lassen und hierfür morgen einen Termin bei meinem Freundlichen vereinbaren. Bei dieser Gelegenheit wird dann auch mal eine Probefahrt mit der R 1250 R gemacht.
Aktuell habe ich den S 22 drauf und bin eigentlich zufrieden. Der S 21 hat bei mir knapp 4.000 Km gehalten und das sollte der 22er auch schaffen.
Von daher besten Dank für die Beiträge zu dem M 9 RR - ich bleibe dann bei dem S 22.
Beitragvon Meister Lampe » 24.06.2020, 17:32
Kajo hat geschrieben:
Den S22 fand ich auch überraschend gut , selbst als es Feucht war , doch ... dafür bekommt Bridgestone ... ThumbUP
Beitragvon OSM62 » 24.06.2020, 21:38
Serpel hat geschrieben:
Denke ich auch.
(Serpel ich borge mir mal das Bild aus) Danke!
