Trane hat geschrieben:Du kannst den Originalen Bremshebel aber einstellen.
Du musst den Fußhebel "aushängen" dann von der Pumpe lösen und dann kannst du den diese Aufnahme von der Pumpe weiter einschrauben. So sollte sich der Hebel senken.
Kann sein je nach Model XR,R oder RR dass du den Fersenschutz demontieren musst oder nicht. (Habe das noch nciht bei allen Modellen gemacht.)
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
rotracer hat geschrieben:Ja das mit dem Anschlag nach oben habe ich auch gesehen.
Ich dachte da an eine Erhöhung der Pedalplatte. Es gibt doch einige um diese zu vergrößern aber
vieleicht gibts auch was zum erhöhen??
Zurück zu XR - S 1000 XR - Zubehör - S1000XR
