Andiroid hat geschrieben:Meine Erfahrungen zum R&G TailTidy Sportheck:
Der Anbau dauerte gesamt ca. 3h (wenn man weiß, wie die Steckverbinder zu lösen sind geht's bestimmt schneller)
Positiv:
*guter Lieferumfang incl. Schrunpfschläuche, Crimpstecker, Kabelbinder
*der eigentliche Kennzeichenträger aus Stahlblech ist ausreichend stabil und neigt nicht zum Schwingen
*ich habe die originalen Blinker verbaut, keine Probleme bei der Montage
*originale Koffer passen auch (Abstand zu den originalen Blinkern <5mm)
*reichlich bebilderte Montageanleitung
Negativ:
*das Kunststoff-Verkleidungsteil ist nicht so passgenau wie das originale (Fugenbild)
*das mitgelieferte Rücklicht ist aus der Kategorie "billig" und gefällt mir nicht (das originale Rücklicht kann leider nicht verwendet werden)
*an dem für das Rücklicht notwendigen Adapter sind die Steckverbinder falsch herum vormontiert
*die vormontierten Steckverbinder passen nicht zu den mitgelieferten losen Steckern
*das Bremslicht ist VIEL dunkler als original
*der mitgelieferte Reflektor ist hässlich, rund und es gibt keine Halterung dazu
Auch wenn ich mehr negative als positive Punkte genannt habe, gefällt mir der Umbau im Gesamten sehr gut. Trotzdem werde ich versuchen, auf das originale Rücklicht umzurüsten.
Dampfplauderer hat geschrieben:
Am Kabelzeug war nichts mehr vorkonfektioniert. Es waren Stecker und Buchsen zum selber grimpen mit dazu gelegt. Zudem noch Kabeldiebe...insgesamt krasses Baumarkt Zeugs...ach ja, ein Widerstand für das Rücklicht war auch noch dabei.
Dass das Rücklicht / Bremslicht deutlich dunkler ist als das Originale ist mir beim Test auch gleich aufgefallen...
Hab auch das R&G Heck letzte Woche verbaut.
Ist halt das einige Heck wo die Original LED Blinker und Koffer gefahren werden können. Deshalb hab ich mich auch dafür entschieden.
Dampfplauderer hat geschrieben:Die Kabeldiebe mag ich auch nicht, weshalb ich die Stecker fürs Rücklicht gekrimpt habe.
Vergleich mal die Blinkeraufnahme nur auf Bildern vom R&G mit dem Evotech. Beim Evotech hast du nur runde Löcher und beim R&G sind diese Nasen für die orginalen Blinker eingearbeitet...
Das die Koffer nur mit anderen Blinkern gefahren werden können ist Herstellerangabe, nicht meine. Hier ist noch zu unterscheiden ob du Halogen Blinker oder LED Blinker (Touring Paket) montiert hast...wenn du Koffer hast, kannst ja mal montierten und bescheid geben...
Zurück zu XR - S 1000 XR - Zubehör - S1000XR
