Ich habe allerdings nur die RR zur Verfügung stehen und kann daher schwer abschätzen wo wieviel Platz ist Am sinnvollsten wäre es sicher wenn sich der Threadersteller selber noch einmal meldet...
Re: GoPro Halter - selbst gedruckt
Verfasst: 04.06.2016, 17:37
von jojo71
Sorry, war beruflich sehr eingebunden. Habe den Halter nochmal ein wenig umkonstruiert, so dass die GoPro genau mittig sitzt. Werde einige in grau und schwarz drucken. Wer Interesse hat, bitte mir ne PN senden. Zum Problem mit dem Kontakt mit dem Fender: bei der XR kein Problem, bei der R wirds wohl zu eng...
Verfasst: 04.06.2016, 21:59
von seppl2010
Passt den der Halter bei allen gopro modellen? Ich habe die kleine gopro session würde das auch gehen?? Gruß seppl
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Verfasst: 23.06.2016, 19:25
von jojo71
Hallo Seppel, bin am Montag auf dem Nürburgring mit Speer Racing. Ein Kumpel bringt die session mit, wir probieren es aus :-) Videos stelle ich dann hier rein.
Verfasst: 24.06.2016, 07:46
von seppl2010
Super ich habe meine testweise so befestigt!
Gruß seppl
Verfasst: 29.06.2016, 19:58
von jojo71
So, bin vom Nürburgring zurück:-) Der Halter hat den ganzen Tag super gehalten, ist nicht verrutscht. Hier ein erstes Video, auf die Schnelle hochgeladen. https://youtu.be/E9sHIfBpETg
Vorteil bei der Position ist ganz klar der Sound. Geschlossenes GoPro Gehäuse ohne Zusatzmicro, trotzdem keine Windgeräusche , nur den Mopedsound :-)
Habe den Halter dicker gemacht, so dass aufgrund des Materials trotzdem eine gute Stabilität vorhanden ist
Verfasst: 29.06.2016, 22:19
von Stocki
Gibs das Video auch als unbearbeitet? Sieht nach sehr viel Vibrationen ab 7000 Touren und wackeln aus.
Verfasst: 31.07.2016, 15:45
von JBecker
Ich habe die von Jürgen aus dem 3D Drucker erstellen GoPro Halterung an meinem Töff montiert und voll zufrieden. Ab und zu werden die Vibrationen an die Kamera übertragen, dass darf aus meiner Sicht auch so sein dann sieht man auch das etwas passiert. Hier eine Kostprobe.
danke :-) Noch eine Frage: du hast parallel mit einer 2. Cam nach hinten gefilmt. Passt dir meine Schwingenhalterung für die GoPro und geht in tiefen Schräglagen alles glatt bzw. setzt nix auf?
Verfasst: 05.08.2016, 13:08
von JBecker
Hallo Jürgen
Die Kamerahalterung hinten an der Schwinge der S1000XR ist der Hammer. Bis jetzt habe ich keine bessere Position gefunden. Wenn im Bild etwas statisches vom Motorrad drauf ist, kann mann sich besser orientieren und gibt auch eine Gewisse Ruhe ins Video. Alle anderen Positionen verdeckete das Motorrad zuviel oder es gab keine statische Sicht vom Motorrad.
Die Halterung kann ich aktuell nur auf der linken Seite montieren, da auf der rechten Seite beim Einfedern der Akro ESD im Weg ist. Leider sind dann auf der linken Seite, die Kettengeräusche sehr dominant. Wenn ich Ende August den hohen SC-Project ESD bekomme, will ich die Kamera auf der rechten Seite montieren. Ich erhoffe mir dann mehr Sound vom ESD im Video.
Betreffend Schräglage, habe ich nach 20 Jahren Motorradabstinenz immer noch die Angststreifen auf den Reifen. Ich denke aber auch mit tieferer Schräglage (über die Angststreifen hinaus) sollte es kein Probleme geben. Btw. hinten habe ich eine GoPro Session montiert. Die ist auch ein bisschen kleiner im Gehäuse.
Gruss aus der Schweiz Jörg
Verfasst: 26.09.2016, 11:02
von vuk76
Erster test:
Sehr zufrieden...vielleicht noch due halterung mit etwas gummi unterlegen. Sonst tolle perspektive...
Verfasst: 10.10.2016, 22:06
von jojo71
vuk76 hat geschrieben:Erster test:
Hi Aljosa, prima, dass mein Halter dir gefällt. Ich habe auch schon mal Gummi unter gelegt. Die Vibrationen wurden aber eher mehr als weniger. Beste Erfahrung hatte ich, wenn der halter ganz fest geschraubt ist ohne Gummi dazwischen. Wenn du es ausprobiert hast, schreib hier mal deine Erfahrung. Jürgen
Verfasst: 10.10.2016, 23:10
von Malte
Das sieht echt gut aus!
Ich hätte auch Interesse an so einer Halterung
Verfasst: 11.10.2016, 07:30
von Stocki
JBecker hat geschrieben:Hallo Jürgen
Zu nahe am ESD muss man vorsichtig sein, der Sound wird ab einer gewissen Drehzahl übersteuern bei der Gopro. Ich hatte sie mal an der Soziusfussraste an meiner S1000R auf der Renne. Auf einer gemütlichen Hausstrecke könnte es aber funktionieren.
