Kennzeichenhalter und eure Erfahrungen
Re: Kennzeichenhalter und eure Erfahrungen
Beitragvon Gunnar71 » 31.10.2018, 19:53
Hallo !
Wollte ein Kennzeichenhalter vom Shop Ralle-Bikes bestellen aber dort steht schon seit Wochen
Wartungsarbeiten.
Weiss einer was da los ist lohnt es sich zu warten?
Gunnar71
Motorrad: BMW S 1000 R 2016
Beitragvon S1R-Pilot » 01.11.2018, 14:56
mein BMW Händler bietet Ralles KZH auch nicht mehr an scratch , nur noch Rizoma
S1R-Pilot
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon pituse91 » 04.02.2019, 18:40
Kann mir einer mit Ralle KZH vielleicht kurz sagen, wie groß die beiden Bohrungen für die Schrauben sind?
Ich hab mir eine Carbonplatte bauen lassen, die ich auf den Kennzeichenhalter schrauben möchte und dann das Nummernschild mit Klettverschluss darauf befestigen, um Schrauben komplett zu vermeiden.
Daher suche ich grade nach Flachkopfschrauben, die flach genug sind, dass zwischen Carbonplatte und Kennzeichen möglichst wenig Abstand ist, damit das Klett gut genug klebt.
Dafür müsste ich nochmal wissen welche Schraubenmaße ich brauche, aber mein Gerät ist extern eingewintert. Kann mir jemand da kurz aushelfen mit dem Lochdurchmesser an Ralles KZH?
Vielen Dank und viele Grüße
pituse91
Beitragvon RRwolli » 04.02.2019, 18:48
du musst nach Senkschrauben schauen. Die Bohrungen mit einem Senker ansenken und schon bist du bündig mit deiner Carbonplatte.
Beitragvon Matthias K » 05.02.2019, 07:03
pituse91 hat geschrieben:Kann mir einer mit Ralle KZH vielleicht kurz sagen, wie groß die beiden Bohrungen für die Schrauben sind?
Ist Klettverschluss zulässig scratch scratch
.....schließlich wäre das Kennzeichen zum Mitnehmen scratch
Ja, ich weiß, für alle anderen Befestigungsarten braucht man auch nicht unbedingt Werkzeug
Matthias
Beitragvon pituse91 » 05.02.2019, 15:26
Ich arbeite bei BMW und war extra bei den Jungs in der Zulassungsstelle und die meinten das sei kein Problem.
Du kriegst das kaum da runter. Die Haltekraft ist echt wahnsinnig hoch.
pituse91
Beitragvon Matthias K » 11.02.2019, 07:59
pituse91 hat geschrieben:Ich arbeite bei BMW und war extra bei den Jungs in der Zulassungsstelle und die meinten das sei kein Problem.
Gut zu Wissen ThumbUP :clap:
Dankeschön winkG
Matthias
Beitragvon Steini__22 » 14.02.2019, 00:04
Kennzeichenhalter -Klett? Na da freuen sich ja die Langfinger!
Beitragvon Steini__22 » 14.02.2019, 00:10
Klett auf der Fläche hält natürlich wie doof. Für den Datenlogger habe ich mir 3M-Klett -da ist es wieder das M- ich schmeiß mein Geld weg arbroller
besorgt -das hält echt wie Doof. Warum Klett und Datenlogger? Damit man das 600 € Teil auch abnehmen kann.
K-Halter und abnehmen? Ich würde ja sagen mit 2-K Kleber oder Sille -dann ist die Platte auch vor Langfinger sicher.
Wenn Klett -dann brauchst du auch zweite Platte für das "schnelle Fahren" -ähnlich wie Mister Bond
ThumbUP -und wieder das M arbroller wenn das so weitergeht dann ist nur noch Bild
angesagt arbroller arbroller arbroller
Bin übrigens auf die Lösungen für die 19er RR gespannt -da Bremslicht und Rücklicht sowie Blinker alles in einer Leuchte. Kellermann hat sie ja auch schon... -bin gespannt auf die HMT http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=17636 und Zubehör für die 19er RR
Beitragvon Steini__22 » 14.02.2019, 00:45
Supermic hat geschrieben:Meine Empfehlung: der von AC Schnitzer. Prima verarbeitet, passgenau und wertig! ThumbUP
Schrauben kürzen!!!
Beitragvon Supermic » 14.02.2019, 12:05
Steini__22 hat geschrieben:
Schrauben kürzen!!!
Anfängerfehler Steini! [emoji1787] Mittlerweile aber schon seit geraumer Zeit behoben [emoji56]
Beitragvon Steini__22 » 15.02.2019, 00:43
also:
ich habe in den Kennzeichenhalter Einnietmuttern eingenietet und M3 Imbus Lindenkopf-Schrauben verwendet.
-so geht das!
Beitragvon S1R-Pilot » 15.02.2019, 19:09
Kennzeichen hinten schwarz lackiert. 1mm dünne Zellkautschukstreifen auf den Halter geklebt. M6 V2A Linsenkopf In-Bus oder Torxschrauben (Kopf weiß lackiert) rein und hinten schwarze V2A Unterlegscheiben und schwarze M6 Hutmuttern mit etwas Loctite angezogen - fertig. Sieht optisch TOP aus ThumbUP
S1R-Pilot
Motorrad: S1R 2018
