Federbein DDC
Federbein DDC
Beitragvon Langer93 » 20.07.2018, 21:15
ist das Federbein der S1000RR DDC und der S1000R DDC baugleich bzw. kann man die untereinander tauschen?
Gruß Langer
La pharmacie la plus proche viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
Langer93
Motorrad: 15 RR
Re: Federbein DDC
Beitragvon Matthias K » 21.07.2018, 07:01
Ja, funktioniert winkG
Re: Federbein DDC
Beitragvon Langer93 » 21.07.2018, 22:06
Matthias K hat geschrieben:Ja, funktioniert winkG
Super Danke!
Langer93
Motorrad: 15 RR
Re: Federbein DDC
Beitragvon herbyei » 24.07.2018, 11:48
es ist nur ein ddc-federbein baugleich.
bei der RR ab 15 gibt es zwei ausführungen von ddc-federbeinen, solltest du eines in die R einbauen wollen, schau dir die länge des ausgleichsbehälters genau an, sonst steht dieser am gestänge des höhenstandsensors an.
