Navigation an S1000rr 2015
Beitragvon s1000rrdriver » 24.04.2016, 19:25
Hallo Leute,
wer hat damit Erfahrung bzw. hat das bereits schon mal montiert?
Habe es vor mir ein Navi an das Bike zu montieren nur für die urlaubstouren.
s1000rrdriver
Motorrad: s1000rr
Re: Navigation an S1000rr 2015
Beitragvon Kajo » 24.04.2016, 19:29
Nimm ein TOM TOM oder GARMIN Navi für Motorräder und schließe das über den Cartool-Stecker an. Dazu dann noch das Headset für den Helm und dann vor der Urlaubstour ein wenig mit dem Navi "üben".
Beitragvon Mr-Ferret » 24.04.2016, 21:07
Hy,
Ich hab eins von Garmin, zusätzlich noch das Kommunikationssystem F4MC von Interphone.
Das Navi mit RAM Mount Befestigung und fertig. Funktioniert bei mir ohne Probleme und wenn man nicht zu schnell unterwegs ist, kann man auch noch telefonieren. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ab und an werde ich auch angerufen wenn ich auf dem Moped sitze. Dann einfach auf Annehmen drücken und gut ist, auch mit Handschuh. Ich möchte mein Navi nicht mehr missen.
Manfred
Das Licht am Ende des Tunnels, kann auch ein Zug sein!
Mr-Ferret
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Heli » 15.08.2018, 13:54
Habe gestern meine Montage beendet ;)
Da ich zwar die XR verkauft habe, aber nach wie vor der Tourguide bin, wollte ich auch auf der RR nicht auf ein Navi verzichten, den BMW Navigator 5 hatte ich noch von der XR über, also eine Navi-Vorbereitung von Leebmann bestellt (original BMW 65908535826) und bei ebay diese Lenkkopfklemme besorgt:
https://www.ebay.at/itm/15-17mm-Motorcy ... SwxOFaZ2a0
Dann die linke Verkleidung demontiert und mit dem original Stecker verbunden, für Zündstrom. Funktioniert sehr gut, im Winter überlege ich mir noch ob ich einen Stecker in den Kabelstrang einzufügen, um das ganze flexibel demontieren zu können, aber an und für sich stört die Navivorbereitung soweit nicht.
Heli
Beitragvon Fafnir » 16.08.2018, 16:54
Sieht sehr sauber aus ...
Beitragvon theultrazone » 23.03.2019, 11:23
Kajo hat geschrieben:Nimm ein TOM TOM oder GARMIN Navi für Motorräder und schließe das über den Cartool-Stecker an. Dazu dann noch das Headset für den Helm und dann vor der Urlaubstour ein wenig mit dem Navi "üben".
Hi Kajo,
ist das ein bestimmer Cartool Stecker?
Kann man da was empfehlen was auch die passenden Anschlüsse hat?
VG Alex
theultrazone
Motorrad: S1000RR 2012,R1 RN12
Beitragvon Taxman » 23.03.2019, 12:34
TOP gelöst.......Sieht gut aus und passt. ThumbUP
Taxman
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Martin-Bike » 23.03.2019, 22:11
theultrazone hat geschrieben:
Hi Kajo,
VG Alex
https://www.ebay.de/i/132678406531?chn=ps
dieser passt an alle BMW´s. bei der S1000RR (ab Mod 15) ist der Anschluss dafür hinter der linken Seitenverkleidung .....
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon theultrazone » 24.03.2019, 15:11
Super danke Dir.
dann muss ich nur noch den richtigen Stecker anlöten und habe dann Energy?
Und läuft dann aber auch die Batterie leer wenn der motor aus ist oder gibt die nur strom ab wenn der Motor läuft?
theultrazone
Beitragvon BlackStormMetal » 24.03.2019, 23:17
theultrazone hat geschrieben:Super danke Dir.
Nach Abschalten der Zündung wird der Strom nach ein paar Sekunden abgeschaltet.
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon BlackStormMetal » 24.03.2019, 23:21
Alles Weitere steht dann hier:
viewtopic.php?t=15357
BlackStormMetal
Beitragvon Martin-Bike » 25.03.2019, 09:01
...was denn für nen Stecker , der Stecker an dem Kabel welches ich gepostet hab passt ans Motorrad, auf der Gegenseite (offene Litzen) kommt das Navi drann......
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon tigerchen » 25.03.2019, 10:10
Martin-Bike hat geschrieben:
Hi Kajo,
VG Alex
Hi, woher bekommt man denn den tollen Halter mit der Aluplatte oder ist das Eigenbau?
Gruß Uwe
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
BMW S1000RR 2019
tigerchen
Beitragvon theultrazone » 26.03.2019, 23:55
wollte damit mein Handy laden.
das navigiert mich :)
Daher müsste ich eine USB Steckdose dran löten oder sehe ich das falsch?
theultrazone
Beitragvon Martin-Bike » 27.03.2019, 00:55
Das siehst Du richtig , ... Verbraucher an die offenen Litzen
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Zurück zu Navigation - GPS
