Rückruf S1000 RR Bj. 2020
Re: Rückruf S1000 RR Bj. 2020
Beitragvon Shithappens » 28.02.2021, 22:39
madgun01 hat geschrieben:Moin Gemeinde...
also wenn das so ist würde es mit Sicherheit reichen, die Ventile mit Führung und Sitz zu tauschen.
Aber wenn sie so viele Zylinderköpfe über haben, na dann ok
Gruß madgun
Du hast schon mal einen Zylinderkopf gesehen?
Du hast schon mal Ventilsitze und Führungen gewechselt?
Wahrscheinlich nicht. Sonst würdest Du mit Sicherheit nicht solchen Unsinn schreiben.
Gruss
Shithappens
Motorrad: S1000R - zerstört
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.02.2021, 23:21
Gruß madgun
Du kannst deinem :D ja vorschlagen, er möchte nur die Ventile mit Sitze tauschen!
Den Mehraufwand an Arbeitszeitwerten kannste ja aus eigener Tasche drauflegen.
Und als Nachtlektüre empfehle ich den Aufbau des Zylinderkopfes inklusive Nockenversteller!
Ist zwar keine Raketentechnik aber trotzdem sehr aufwendig!
Beitragvon madgun01 » 01.03.2021, 20:32
Ja sorry, ihr habt recht und ich hoffe es reicht diese einfache Entschuldigung :? :?
Gruß madgun
madgun01
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.03.2021, 22:14
Alles gut, kein Grund für eine Entschuldigung winkG
Sei froh das der komplette Kopf getauscht wird, das hält die möglichen Folgeschäden durch schlampige Arbeit in Grenzen.
Wünsche allen Betroffenen dass das Moped nachher wieder läuft wie Deivel ThumbUP
Beitragvon 3004 » 02.03.2021, 00:00
Mit Sicherheit läuft das Moped, die Werkstätten haben geschulte Leute. Ich glaube da gehts auch um Sicherheit, sonst hätte man keinen Rückruf gestartet. Da gibts auch kein hin und her, da gibts nur eine Einstellung so geht gar nix.
Gruß Frank
3004
Motorrad: BMW S1000 RR
Beitragvon s1000rr69 » 02.03.2021, 15:11
Meine ist 11/2019 (EZ. 4/2020) gebaut wurden und scheinbar nicht von der Rückrufaktion betroffen.
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon riki66 » 04.03.2021, 14:05
Meine in 05/20 zugelassene ist dabei. Wird im Mai zusammen mit der Jahresinspektion gemacht. Ansonsten aus dem Winterschlaf erweckt. Sprang sofort an, keine Fehlzündungen, Bremse dicht und Notruf geht auch. Wünsche allen eine schöne Saison. Gruß, Riki.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
Beitragvon bluefireR1R » 05.03.2021, 21:45
meine wurde im April 2020 zugelassen, stand zuvor jedoch einige Wochen beim Händler (Zulassungsstellen waren alle dicht).
Zitat:
"Bei der technischen Aktion an Ihrer S 1000 RR wird der Zylinderkopf mit Ventilen getauscht.
Hintergrund der Aktion, bei der Fertigung der Titan-Ventile kam es bei der Oberflächenbeschichtung einer Produktionscharge zu einer Prozessabweichung. Die veränderte Oberfläche kann über Lebensdauer zu einem erhöhten Verschleiß der Ventilführungen führen..."
Mich hat vor einer Woche mein Freundlicher angerufen und mir erklärt, daß wie oben beschrieben die Beschichtung der Ventile evtl. nicht vollständig ist. Dadurch kann es durch den höheren Verschleiß zu einem erhöhten Ölverbrauch und evtl. Qualmbildung sowie in Folge zu einem Leistungsverlust (geht ja gar nicht :P ) kommen. Man könne trotzdem weiterfahren, es besteht wohl keine Gefahr für den Motor. Am Montag wurde das Moped abgeholt, lasse auch die Insp. gleich mitmachen. Sollte ca. 3 Tage brauchen, aber da ich bis jetzt nichts gehört habe, dauert's wohl doch länger...
Wahrscheinlich merk ich als Normalo keinen Unterschied zu vorher, bin aber trotzdem gespannt... War übrigens 2012 mit der Vorgängerin auch bei der Pleuelschrauben-Aktion dabei - anscheinend bin ich mal wieder der Glückspilz... Hoffentlich läuft's anders als damals...
Grübelnde Grüße,
Jürgen
bluefireR1R
Beitragvon TurkishEagle » 06.03.2021, 13:23
Blöde Frage: Wo schaut ihr denn nach wenn ihr euch über einen Rückruf eures Modells informieren wollt, oder wartet ihr bis sich das KBA oder der BMW Partner meldet?
TurkishEagle
Motorrad: BMW S1KRR 2021
Beitragvon Hoogi86 » 06.03.2021, 13:32
TurkishEagle hat geschrieben:Blöde Frage: Wo schaut ihr denn nach wenn ihr euch über einen Rückruf eures Modells informieren wollt, oder wartet ihr bis sich das KBA oder der BMW Partner meldet?
Ich hatte mal beim Händler angerufen und nachgehört, bekommst aber eigentlich Post von BMW. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst ruf da mal an, die können das direkt checken.
Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
Helmut A. Gansterer
Hoogi86
Beitragvon Nexilis » 06.03.2021, 13:39
Hoogi86 hat geschrieben:
Geht auch online.
https://www.kba-online.de/gpsg/startServlet?adress=gpsg
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon TurkishEagle » 06.03.2021, 13:54
Danke!
TurkishEagle
Beitragvon #77 Tom » 09.03.2021, 11:46
Servus zusammen,
habe eben mit BMW Händler telefoniert.
zur Info:
Ob ein Rückruf nötig ist, hängt nicht nur vom Baujahr zusammen, sondern von der Fahrgestellnummer.
Habe Glück, meine wurde am 27.11.2020 gebaut und ist nichts fällig. ThumbUP
Grüße Tom
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon TurkishEagle » 09.03.2021, 13:34
#77 Tom hat geschrieben:Servus zusammen,
zur Info:
Grüße Tom
Hey Tom,
welchen Slip-On hast du an deiner schwarzen Schönheit?
TurkishEagle
Beitragvon #77 Tom » 09.03.2021, 16:38
Servus Türkisch eagle,
Danke für das Kompliment, gebe ich weiter :-)
momentan den originalen, bestellt ist aber dieser
#77 Tom
Motorrad: K67
