trinidat999 hat geschrieben:Morgen
der Stecker passt schon mal, werde es am Donnerstag ausprobieren.
Kannst du noch ein Foto machen wo der Stecker versteckt ist? Ist nicht ganz ersichtlich aus dem Bordbuch.
Gruß Rudi
Tearz hat geschrieben:Klar gibt es den.
https://shop.alpharacing.com/shop/index ... 9_623_628&
rudi66 hat geschrieben:Bei mir geht der PZ nicht. Falls jemand die unterschiedliche Pinbelegung der beiden Modelle kennt wäre ich dankbar für Mitteilung. Dann kann ich mir einen Adapterstecker machen.
Grüße Rudi
trinidat999 hat geschrieben:Hallo
Bei mir Blink auch nichts!!
Werde es aber trotzdem morgen ausprobieren.
Auspuffanlage geht auch nicht !
rudi66 hat geschrieben:trinidat999 hat geschrieben:Hallo
Wenn's nicht blinkt geht er auch nicht. Vielleicht kann mal jemand an einer vor '19 mal messen auf welchem Pin Strom und Masse anliegt. Der dritte sollte ja dann das Signal sein.
der Mark hat geschrieben:Tankkhaube abnehmen, links am Übergang zum schwarzen Seitenteil. Es ist ein Cartool Stecker, eingesteckt ist mein Navikabel von der 17er rr, Navi bekommt kein Strom also ist der Stecker anders belegt als „vorher“. Mal sehen ob der pz-laptrigger funktioniert. Die alte rr hatte zwei solcher Stecker und beim linken gab es Strom z.b. für ein Navi, man musste allerdings die Belegung ändern. Der cartool Stecker rechts war für den HP - Infrarot Laptimer.
Ich hoffe ja immer noch das der Datalogger das ebenfalls kann, es gibt zu diesem jetzt eine Bestellnummer aber sonst nix, also kein Preis etc.
Lg Mark
rudi66 hat geschrieben:der Mark hat geschrieben:Tankkhaube abnehmen, links am Übergang zum schwarzen Seitenteil. Es ist ein Cartool Stecker, eingesteckt ist mein Navikabel von der 17er rr, Navi bekommt kein Strom also ist der Stecker anders belegt als „vorher“. Mal sehen ob der pz-laptrigger funktioniert. Die alte rr hatte zwei solcher Stecker und beim linken gab es Strom z.b. für ein Navi, man musste allerdings die Belegung ändern. Der cartool Stecker rechts war für den HP - Infrarot Laptimer.
Lg Mark
Deswegen wird auch dein Navi nicht funktionieren.
