herbyei hat geschrieben:.
Die vorderen Bremssättel von Hayes sind verbaut bei:
S1000RR, R1250GS+Adventure, R1250RT
Richtig, zum Glück sind die neuen R1250R(S) noch mit den Brembo ausgerüstet worden.
markusgoing hat geschrieben:1. - ja, aber es sind im Verhältnis zu denn Ausgelieferten Gsn sind sehr wenig betroffen - wobei natürlich der Fade Beigeschmack bleibt das vorher mit Brembo nie was gefehlt hatte und eine Bremse schon ein Wichtiger Bestandteil eines Fahrzeuges ist...
2. - Komisch ist nur das es keine technische Aktion bzw. Rückruf gibt heisst im Umkehrschluss BMW wird sich da schon sicher sein
das es nicht Sicherheitsrelevant ist - sonst sind die da ja immer sehr Vorsichtig bei solchen Sachen.
Vorab: Auch ich bin der Meinung: Jeder Fall ist einer zuviel - keine Diskussion.herbyei hat geschrieben:markusgoing hat geschrieben:2. DAS IST SEHR OFT NICHT DER FALL !! An direkter Stelle hatte ich das Gespräch mit den Ölkühlern und deckte 2 Schwachpunkte des interen Ablaufs auf der dann sofort korrigiert wurde, was u.a. dazu führte dass die Händler die RR nur mit der neuen Ölkühlereinheit rausgeben dürfen. (Ölverschmierte Hinterräder schaun halt nicht gut aus) - Und wenn Du mal grade beim KBA beobachtest, was andere Hersteller alles melden und wie es BMW abwickelt, dann ist es gelinde gesagt zum Haare raufen. Meist erst wenn es in USA zu einem Unfall oder durch ein anderes Land zur Anzeige kam.
taunus hp hat geschrieben:Hallo zusammen
Vielleicht sollte dieser Thread in die passende Rubrik verschoben werden.
Gruß Armin
Volker, schreib den T.Resch direkt an und bring Deinen Unmut zum Ausdruck.
Habe das bereits u.a. wegen diesen Bremsen und Carbonfelgen im Juli visuell gemacht und dass das Vertrauen zunehmend schwindet.
