DWA in S1000RR 2020 (K67 0E21)
Beitragvon GoProAndy » 10.03.2020, 03:24
Hallo Zusammen,
wo wird denn das Steuergerät in der S1000RR 2020 verbaut? Auch unter dem Sozius sitz wie im Modell davor? Oder irgendwo unter der Verkleidung wie das Notrufsystem um den Platz unterm Sozius Sitz zu schonen.
Danke und viele Grüße
Andy
GoProAndy
Re: DWA in S1000RR 2020 (K67 0E21)
Beitragvon Waldi69 » 22.03.2020, 12:27
Hab auch die DWA nachrüsten lassen sie sitzt zwischen Fahrersitz und Soziussitz (höhe Soziusschloss), Notrufsystem teilen sich den Halter zur Befestigung der Steuergeräte.
mfg
Waldi69
Motorrad: S1000rr 2020
Beitragvon TTR » 19.04.2020, 00:14
Ist zwar keine Antwort auf deine Frage, passt aber zum allgemeinen Thema. :p
Weiß hier einer, ob ich die DWA auch manuell aktivieren kann?
Die Automatische Aktivierung ist funktioniert ohne Probleme.
In den Einstellungen gibt es nur die Möglichkeit diese auf „Automatisch Aktivieren“ oder „Manuell“ zu stellen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich die DWA manuell aktiviere.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
Nach 8 Jahren R1 RN22 jetzt zur BMW S1000RR gewechselt
https://www.youtube.com/TheToastRiders
https://www.instagram.com/thetoastriders
TTR
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.04.2020, 00:32
Ich gehe davon aus, du hast auf Seite 77 in der Betriebsanleitung geschaut!
Soweit ich weiß, kannst du neben dem Neigungssensor und Alarmton lediglich das "Autom. scharfstellen ein- u. ausschalten", also die manuelle Aktivierung sehe ich da nicht!
Beitragvon TTR » 19.04.2020, 07:54
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ich gehe davon aus, du hast auf Seite 77 in der Betriebsanleitung geschaut!
Hallo Jörg,
that‘s the point.
In der Anleitung steht davon nichts. Dennoch frage ich mich, ob es geht, weil in den Einstellungen im Motorrad kann ich wie schon geschrieben „Automatisch“ oder „Manuell“ einstellen.
Wenn es nicht gehen würde, dann würde es für mich Sinn machen, wenn das Menü „an“ oder „aus“ heißen würde.
Die automatische Aktivierung ist halt für Arsch... die geht sogar beim Tanken an... mega praktisch, wenn der Neigungssensor auch aktiv ist. arbroller
Wenn ich die Kiste abends abstelle finde ich die Funktion ja praktisch... aber jedes Mal ins Menü gehen, um den Neigungssensor zu aktivieren/deaktivieren... das nervt halt. plemplem
TTR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.04.2020, 12:51
TTR hat geschrieben:
Hallo Jörg,
that‘s the point.
Manuell heißt Autom. scharfstellen ist ausgeschaltet :D
Beitragvon TTR » 19.04.2020, 23:38
Hallo Jörg,
that‘s the point.
Scheint so zu sein...
so richtig durchdacht scheint das ganze leider nicht... cofus
Danke fürs Feedback ThumbUP
TTR
Beitragvon saber-rider1 » 20.04.2020, 06:17
TTR hat geschrieben:so richtig durchdacht scheint das ganze leider nicht...
Hm, wenn ich mit dem PKW zur Tanke fahre und zum bezahlen abschließe, wird dort, sofern vorhanden, ebenfalls die DWA scharf geschaltet.
saber-rider1
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon djjarek » 20.04.2020, 23:07
hebe die Aktivierung softwareseitig auf 2min gesetzt, somit wird die DWA erst nach 2 min scharf gestellt winkG so kann ich noch die Fliegen von der Verkleidung wischen bevor die sich scharf stellt.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon DietmarS1kR » 21.04.2020, 10:27
saber-rider1 hat geschrieben:
Naja, beim Moped passiert das "Abschließen" ja beim Abziehen des Schlüssels, um ihn in den Tankdeckel zu stecken. Bei meiner Fireblade ging regelmäßig beim tanken der Alarm los. Das konnte man nur verhindern, indem man immer leicht mit dem Moped gewackelt hat. Bei der S1R habe ich deswegen keine DWA mehr. Falls sich diese erst mit Lenkerschloss aktivieren würde, wäre es durchdacht ThumbUP
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon saber-rider1 » 21.04.2020, 11:00
DietmarS1kR hat geschrieben:Falls sich diese erst mit Lenkerschloss aktivieren würde, wäre es durchdacht
Da gebe ich Dir Recht.
saber-rider1
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Peti » 30.06.2020, 10:28
Ich schätze, das ist nur ein luschiger Copy-Paste-Fehler von den anderen BMW-Modellen, wo man mit dem Keyless-Schlüssel die DWA manuell aktivieren kann.
Oder es besteht inzwischen vielleicht wieder die Möglichkeit, so wie früher bei der S1000R eine Fernbedienung der K1600 anmelden zu können.
Die Funktion hatte BMW ja vor mehreren Jahren aus dem Tester rausgenommen.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Sergej2505 » 19.08.2022, 21:29
Scheint sich hier nicht viel getan zu haben...
Also wenn ich den Alarm aktiv haben will MUSS ich auf auto im Menü stellen richtig.
Dann damit die nicht ständig losgeht, neigungssensor auf aus.
Jetzt frag ich mich, wann geht der Alarm dann los?
Da ich so die Maschine locker vom Hof schieben kann...
Sergej2505
Motorrad: S1000rr
