Fahrmodi Pro und Connect bzw. Navi Funktionen
Beitragvon GoProAndy » 15.03.2020, 23:50
ich habe meine S1000RR mit RacePacket, also auch mit Fahrmodi Pro. Jetzt hab ich mir einen Mode gebaut, der Analog zum Road Modus ist nur mit stärkerer Motor Bremse. Sobald ich diesen Verwende kann ich weder Navi noch Media Funktionen verwenden. Das Nervt mich leider tierisch da ich kein "aggressives" Profil gebaut habe. Umso weniger macht es sinn das mich BMW bevormundet und mir verbietet Navi und Media zu verwenden.
Kann ich das irgendwie umgehen?
Danke und lg
Andy
GoProAndy
Re: Fahrmodi Pro und Connect bzw. Navi Funktionen
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.03.2020, 02:00
Nein, mit originaler Software nicht!
BMW sieht es wohl eher so, das niemand im Race Pro 1-3 die Media und Navifunktion auf der Renne braucht!
Fürs flotte Fahren hat man ja noch den normalen Race- Mode.
Die maximale Bremswirkung des Motors hast du nur im RAIN und ROAD!
Warum fährst du nicht einfach den Road-Mode wenn du unbedingt die Media Funktionen nutzen möchtest?
Beitragvon djjarek » 29.03.2020, 22:14
Bin dran, habe heute etwas an der K67 rumgespielt und schonmal etwas angepasst der Reifendruck habe ich jetzt auf 2,3 und 2,5 im Display angepasst. Desertieren habe ich das Einstellungsmöglichkeiten Menü freigeschaltet somit kann der Rennstrecken Modus auch beim fahren aktiviert werden. bin noch am testen, brauch also noch etwas zeit um alle Einstellungen durchzuführen und auch zu testen.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon balemotorsport » 30.03.2020, 07:56
Morgen,
mach mich mal schlau wie Du das beides gemacht hast,bin da anscheinend zu blöd, plemplem Gruß,Daniel
balemotorsport
Motorrad: M 1000 RR
Beitragvon saber-rider1 » 30.03.2020, 08:24
Da der Kollege djjarek, laut seiner Signatur, auch Codierungen für diverse BMW-PKW anbietet, gehe ich stark davon aus, das er mit entsprechender Software (PC) dran geht, und demnächst etwas passendes dazu anbieten kann.
saber-rider1
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon djjarek » 30.03.2020, 09:10
Brauche noch etwas zeit zum testet und dafür muss das Wetter auch stimmen.
so Kleinigkeiten wie Luftdruck anpassen und Setting während der fahrt bedarf keine test, aber zb. die BT Verbindung im Race Pro
djjarek
Beitragvon bmwrider » 30.03.2020, 10:51
Servus @ djjarek,
bei meinem 220d xdrive AT konnte ich mit der Carly-App einiges codieren, u.a. dass beim Reifendruck auch die Reifentemperatur der einzelnen Räder angezeigt wird. Wäre das jetzt bei der RR auch möglich? ThumbUP
KH
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon djjarek » 30.03.2020, 14:12
Temperatur habe ich nicht gefunden, wie gesagt brauche noch was an zeit. Motorrad und auto sind nicht zu vergleichen von den Daten und Bezeichnungen her, denke aber das du am Moped nichts mit anfangen kannst ( mit der App )
djjarek
Beitragvon GoProAndy » 31.05.2020, 03:14
hast Du noch was rausbekommen?
danke
Andy
GoProAndy
Beitragvon djjarek » 01.06.2020, 07:13
Ja, aber noch nicht beim fahren getestet.
Das ist die Software Version die der tacho besitzt aber auch nur der Tacho... es muss also nicht unbedingt sein das der Rest auch neu ist. Hatte mir Freitag diesen aufgespielt und auch das Motor Steuergerät, wenn es nicht gut ist mache ich wieder die alte drauf.
Ansauglufttemperatur müssten alle jetzt haben die diese oben genannte SW drauf haben.
ABS PRO nur als Spielerei
GPS Uhrzeit muss ich testen , werde die Uhrzeit verstellen und schauen ob es von alleine wieder kommt winkG sollte es so sein Sparren sich manche Sie Sommer/Winter Umstellung
Das ist der Modi PRO, der Nachteil ist in erster Linie das deine Konfiguration möglich ist und auch das DTC nicht verstellen ist. Es kann aber umgestaltet werden aud Fahr Modi PRO 1,2,3 die man vorher konfiguriert hat, muss ich aber beim fahren testen, habe mir die 3 als Wheely Modus configuriert.
Mit Update war ich so ca. 5 Stunden an der Geschichte dran, das Update auf das tacho hat 30 min gedauert.
djjarek
Beitragvon GoProAndy » 14.06.2020, 14:17
wie komm ich denn an die neue Software?
Danke und lg
Andy
GoProAndy
