djjarek hat geschrieben:Cartool ist nicht Cartool, hast du es an einer K67 verbaut???
djjarek hat geschrieben:weil es an der K67 nicht unbedingt den gleichen Stecker gibt, am Anfang sagte man das es an dem Model keinen mehr gibt.
Dank Taunus habe ich den jetzt auch gefunden und angeschlossen.
taunus hp hat geschrieben:habe da meine Garmin NaviHalterung mit Ladefunktion fürs 590 angeschlossen, nach ca 1min wird der Anschluß vom Bordnetz abgeschaltet
kInGpIn-RR hat geschrieben:Ich greife das Thema nochmal auf: Ich habe den BMW-USB-Anschluss unter der Soziusabdeckung (siehe Bilder). Strom kommt bei 'Zündung an' und schaltet sich offenbar bei Busruhe wieder ab (ca. 15 Minuten nach Klemme 15 aus). Ich würde den Stecker gerne tauschen aber kann das Pendant zu dem Stecker am Kabelbaum nicht identifizieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Der Stecker am Kabelbaum hat die Nummer 7543312-02 und ich suche das Gegenstück (s. Fotos). Gibt es dazu einen Reparaturkabelsatz?
kInGpIn-RR hat geschrieben:Hey Mark,
Danke für den Tipp. Steht auf dem Stecker vom Datenlogger eine Teilenummer? Damit wäre ich ja dann versorgt...
Mitglieder in diesem Forum: wolle83 und 9 Gäste
