der Mark hat geschrieben:Moin zusammen. An diejenigen die die Reifen öfters selber wechseln - die Vorderradbuchse ist bei den Carbon und Schmiedefelgen jetzt ja leider lose/locker und verhindert beim Einbau das einfache montieren der Achse da sie verkantet.
Hat da schon jemand eine Lösung/eine Idee?
LG Mark
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Jetzt checke ich erstmal, welche Hülse du vorne meinst
Richte die Hülse aus und mach Molykotefett dran, dann fällt die Hülse nicht mehr runter oder verkantet sich!
Hab keine Probleme beim mehrmaligen Aus- u. Einbauen gehabt, hinten ebenso wenig Probleme!
Fett hinter der Hülse ist das Zauberwort!
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Bei den "alten Felgen" ist die Hülse in der Radnabe auch mit Spiel eingesetzt, aber eben weniger Spiel und sie kann dadurch auch nicht so leicht verkanten oder runterfallen!
Meister Lampe hat geschrieben:Stratos-Schorsch hat geschrieben:Bei den "alten Felgen" ist die Hülse in der Radnabe auch mit Spiel eingesetzt, aber eben weniger Spiel und sie kann dadurch auch nicht so leicht verkanten oder runterfallen!
Nö , bei der Alten hat die Hülse Unterlegscheiben , dass sie garnicht verschieben kann und das wurde bei der Neuen verpennt , ich habe jemand anders ein Röhrchen gemacht , Felge auflegen und von der Gewindeseite ein Röhrchen zum fixieren der Radhülse einstecken und einfach mit der Steckachse durchschieben , geht ganz easy , soviel Fett kannst du da garnicht reinpacken , dass sie hält , ist schon doof gemacht , so langsam machen sich die ÄRÄR Konstrukteure lächerlich ...
Da BMW ja über 2000 Zugriffe pro Jahr hier aufs Forum macht , hoffe ich die lesen das und stellen mal ein ein , der endlich die Fehler behebt ...
Gruß Uwe
Was brauche ich für einen Durchmesser für das rohr?
Lg Mark
der Mark hat geschrieben:dreh mal direkt eine kleinserie;-)
Die Hülse im Vorderrad stützt doch die Lager ab oder?
LG Mark
Meister Lampe hat geschrieben:der Mark hat geschrieben:
Lg Mark
Sage ich dir gegen Mittag , da ich hier noch 2 ÄRÄR auf Slicks umbauen muß und dann ein Foto mache und für Jörch das Röhrchen mit Distanzscheiben fotografiere ...
Morgen nehme ich auch die Maße und Drehe mir selber Hülsen fürs Vorderrad , falls BMW Zeit hat können sie gucken kommen wie sowas aussehen muß ...
Gruß Uwe
