DOT 2513 + DOT 0614 - der etwas andere Reifentest
Beitragvon OSM62 » 29.04.2019, 18:46
Der letzte Satz Reifen war am Limit, aber der nächste Satz Reifen den ich auf meiner K 1600 GT testen wollte noch nicht lieferbar. So habe ich nochmal in meinen Keller geschaut und noch einen Satz Dunlop Roadsmart 2 der auch für die 2017er K 1600 GT freigegeben ist gefunden. Nur musste er da (im Keller) schon etwas länger gelegen haben. ;-)
Aber da die Reifen immer im dunklen/kühlen Keller gelagert wurden habe ich mir gedacht, jetzt erst Recht.
Habe ich doch schon so manches mal Rückfragen wegen des Alters von "Neureifen", bzw. wie alt ein Neureifen sein darf.
Nun will ich es einfach mal selber wissen.
Der Reifen für hinten ist aus DOT 2513, also Woche 25 aus dem Jahr 2013:
Und der Reifen für vorne hat DOT 0614, also 4 Woche 2014:
Das einzige was ich dachte als ich mir die frisch montierten Reifen angeschaut habe, die glänzen
ja schon sehr stark was doch auf eine Menge Trennmittel auf der Reifenoberfläche schließen lässt.
Ja, die Vorsicht war doch berechtigt. Ich fahre ja schätzungsweise pro Jahr 10-15 mal auf flamm neuen Reifen auf irgend welchen Motorrädern die ersten Kilometer. Heute noch die Verschärfung durch noch nasse Straßen nach dem ersten los rollen.
Muss ich halt mal ein paar ABS-Bremsungen mehr machen. Auch wollte dieser Roadsmart 2 bei morgens erst 6 Grad Außentemperatur wirklich das erste mal warm "gewalkt" werden. Aber nach den ersten 5 Kilometern bin ich auf der kurvenreichen Strecke Richtung Eitorf, und da läuft er schon angenehm neutral (wie ich es favorisiere) durch die ersten stärkeren Schräglagen.
Beim Freundlichen dann das anlernen der neuen RDKS-Sensoren und dann ein wenig flotter Richtung BAB.
Hier fallen mir 2 Eigenschaften auf die nicht so optimal sind, die dem Reifen, aber nicht dem Alter des Reifens anzulasten sind auf.
Erstens eine merkbare Aufstellneigung beim stärkeren Bremsen in Kurven, die man schon als Eigenschaft im Hinterkopf gespeichert haben sollte. Zweitens ein Abrollgeräusch was ich so nur vom Metzeler Roadtec 01 kannte, das hier aber wirklich von vorne kommt, aber hier nicht so eine störende Frequenz hat, aber bis ca. 100 km/h zu hören ist.
Auf der A4 dann der Test auf Stabilität bei V/max und in meinen Lieblingskurven wo wie gewohnt
bei meiner K 1600 GT bei Tacho 200 km/h die Rasten ganz leicht sagen, es reicht.
Alles ohne den Hauch einer Unsicherheit oder ein Wanken, was sonst bei "weicheren" Reifen schon mal vorkommt.
So sind nach meiner erweiterten Testrunde wie üblich die Reifen eingefahren und bereit für den normalen Gebrauch.
Also auch nach 5-6 Jahren haben die Reifen noch ihre (Haft)-Eigenschaften. Nur sollten Sie natürlich entsprechend der Herstellerempfehlung kühl und dunkel gelagert werden. Ich hatte eigentlich sowieso schon keine Probleme mit "älteren" Neureifen, mein Test jetzt bestätigt meine Einschätzung.
Re: DOT 2513 + DOT 0614 - der etwas andere Reifentest
Beitragvon SCXR » 30.04.2019, 09:52
Coole Idee, danke fürs Ausprobieren, bestätigt meine Annahme. :clap:
Grundsatzfrage: Kann es sein dass neuere Reifen iwie alle weniger bis kein Trennmittel mehr drauf haben? Dieses von dir so gut fotografierte Glänzen kenne ich eigentlich bei ganz neuen Reifen (also so die letzten 2 bis 3 Jahre) gar nicht mehr....
SCXR
Beitragvon Smarty » 30.04.2019, 12:57
Stimmt.
Die Hersteller arbeiten inzwischen fast alle mit Teflonaufnahmen.
Zum Test.
Ich wäre allerdings vorsichtig diesen Eigentest als generelle Aussage zu werten.
Unter den gegebenen Umständen, die bei jedem anders aussehen können bzw. werden, hat sich auf der getesteten Distanz diese Aussage ergeben.
Es gibt keinerlei Gewähr, dass es unter anderen Umständen und mit anderen Reifen zu einem ähnlichen Ergebnis kommt.
Wenn etwas passiert, kann man sich natürlich nicht auf so etwas berufen.
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon R-Techi » 30.04.2019, 13:12
Zu Bedenken möchte ich geben, dass beispielsweise eine Lagerung auf dem blanken Betonboden gar nicht gut ist.
Beton ist alkalisch und zieht die Weichmacher aus dem Gummi.
Wenn man sich erdet, ist man nachher schlauer!
Ansonsten wie OSM62 das richtig gemacht hat: kühl (trocken) und dunkel. ThumbUP
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
