Seite 2 von 2
Re: Stecker Blinker hinten
Verfasst:
28.02.2021, 15:07
von p-john
Dann verlinke doch mal bitte wo du welche Stecker gekauft hast.
Wieviele braucht man? Habe ja noch kein Bike hier. 2 4polige für die Rückleuchten/Blinker und welchen Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung?
Verfasst:
28.02.2021, 17:39
von thorgei
hat doch der Artvox auf der ersten Seite schon gemacht.
https://www.instagram.com/p/CJV1ZV3KAlg ... zj9dvwt322
Verfasst:
04.03.2021, 14:39
von #77 Tom
thorgei hat geschrieben:Hallo Artvox.
Das ist das Objekt der Begierde.
Hallo thorgei,
steht auf den stecker eine sachnummer drauf?
Mit der könnte man etwas anfangen.
Grüße Tom
Verfasst:
04.03.2021, 15:12
von #77 Tom
Verfasst:
04.03.2021, 15:37
von thorgei
Hallo Tom, der Stecker passt auch.
Den original K67 Stecker ist nirgends zu finden. Habe einige Wochen gesucht, selbst bei Hirschmann ist er nicht zu bekommen. Macht ja nix, die KFZ Stecker tuns auch.
Kabelfarbenänderung sieht man auf meiner Instagramm Seite.
Verfasst:
04.03.2021, 17:22
von #77 Tom
Habe den Stecker gefunden ist vom Hirschmann Automotiv. Erstverwendung ist vom 7er BMW F01.
Die Sachnummer ist 9155651
Verfasst:
04.03.2021, 17:24
von #77 Tom
aber ich denke es ist einfacher den Stecker mit Kabel zu kaufen, dass dies ein wasserdichter mit Seels und Microkontakte ist, was nicht ganz einfach zu krimpen ist.
Verfasst:
04.03.2021, 17:32
von #77 Tom
Die Sachnummer für die Adapterleitung Kennzeichenleuchte ist 9457373
dieser kann bei BMW bestellt werden
Verfasst:
21.03.2021, 15:33
von kInGpIn-RR
Kann vielleicht mal jemand bitte das Pinning posten?
Verfasst:
05.04.2021, 19:26
von kInGpIn-RR
Hier das Pinning:
BMW Kabelbaum: Braun - Masse
Schwarz-Weiß - Blinker links
Grün-Blau-Grau - Blinker rechts
Gelb - Rücklicht
Lila-Rot - Bremslicht
Bei Verwendung dieses Zubehörsteckers hier (Qualität übrigens hervorragend und Lieferung innerhalb von 10 Tagen):
https://www.ebay.de/itm/Kabelbaumstecke ... 4363267466ist das Pinning dann wie folgt:
Schwarz - Masse
Lila - Blinker
Rot- Rücklicht
Braun - Bremslicht
Alle Angaben ohne Gewähr!
Verfasst:
05.04.2021, 21:11
von Stratos-Schorsch
Hi Markus, fehlt da bei dem von dir abgebildeten 4poligen Stecker nicht der 2. Blinkeranschluss?
Oder hat das Rücklicht u. Bremslicht nur eine Ader weil vom Steuergerät geschaltet?
Verfasst:
05.04.2021, 21:26
von kInGpIn-RR
Hi Jörg,
ja: Von dem Stecker müssen zwei Stück bestellt werden. Wer das Kabel für die Kennzeichenleuchte vom originalen KZH nicht durchtrennen möchte, der kann zusätzlich noch dieses Kabel bestellen: Kabel Kennzeichenleuchte (61129457373)
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 129457373/Bei der Kennzeichenleuchte ist Masse dann natürlich auch wieder braun.
Verfasst:
08.04.2021, 12:41
von kInGpIn-RR
kInGpIn-RR hat geschrieben:... Von dem Stecker müssen zwei Stück bestellt werden. ...
Hier vielleicht noch ein Bild von dem Endergebnis. Wenn man die Kabel am Kennzeichen zusammenführt, kann man im hinteren Fach etwas Platz sparen.
Verfasst:
10.04.2021, 13:11
von thorgei
Gut gemacht. Lediglich das Blech für die Kennzeichenbeleuchtung stört die Optik. Blinker sind wie immer Geschmacksache.
