driver001 hat geschrieben:Gixxer46 hat geschrieben:Hallo,
wie trenne ich das oem Kabel welches zum Navigator 6 hoch geht?
Muss ich das abzwicken oder bekommt man das Kabel aus der Aufnahme des Navi6 gezogen?
Gruß Markus
Meinst du das Kabel vom Cradle (5), wo der Navigator dann eingeclipst wird? An dem Kabel ist ein Stecker dran, kann einfach getrennt werden. Den Stecker findest du wenn du dem Kabel vom Cradle aus folgst.
RallyeBlue hat geschrieben:Da kommt man im Gabeltunnel auch dran ohne was abzubauen, einzig den Kabelbinder mit nem Seitenschneider auftrennen und nen neuen einziehen. Ist aber ein bisschen ein Gefummel. Nur dem Kabel folgen....
Itzak hat geschrieben:Hab mein 6er auch verkauft und nutze nur noch Calimoto und mein iPhone 11 Pro im Sp-Connect Halter.
Bin total begeistert.
Wenn es mal nur eine reine Strecke sein soll, also zB reine BAB Navigation, nutze ich auch schon mal Google Maps oder Sygic, welches es ständig im Angebot für paar Euro gibt.
Gixxer46 hat geschrieben:Was ich auch ganz toll finde, dass das AliCradle 2 Ladebuchen
hat und ich unten nimmer das Kabel ins Cockpit stecken muss.
rookie15 hat geschrieben:Das Ali Cradle stellt lediglich zwei USB-Buchen zum Laden zur Verfügung. USB ist normiert/standardisiert und da werden an beiden USB-Buchsen die gleichen Spannungen anliegen. Also kannst du an beiden USB-Buchsen alles Laden was per USB geladen werden kann. Ansonsten würde ich den Hersteller in die Produkthaftung nehmen. Fällt vielleicht Richtung China ein wenig schwer.
