Steckdose ausbauen und ersetzen
Re: Steckdose ausbauen und ersetzen
Beitragvon driver001 » 12.01.2021, 11:26
Soldier79 hat geschrieben:Hey Wolfgang,
klar da gibt es viele Möglichkeiten. Leider sind diese aber alle nicht plug and play. Änderungen an der Verkabelung und an der Verkleidung sind notwendig. Das schreckt mich bei diesen universellen Teilen immer ab.
Gruß Alex
Die von mir weiter vorne schon verlinkte (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-4816) Steckdose ist plug und play, da original BMW. Vorteil ist, das der USB Stecker hier im 90° Winkel eingesteckt wird und nicht nach oben steht. Ist aber alles Geschmackssache.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Svenssons » 12.01.2021, 12:21
flylikehell hat geschrieben:Perfekt, vielen Dank, hat einwandfrei geklappt und ist bereits montiert. :clap:
Soldier79 hat geschrieben:Ja genau
Kannst Du mal ein Foto einstellen? Lieben Dank! :D
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon flylikehell » 12.01.2021, 12:36
Gerne!
Svenssons hat geschrieben:
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Nexilis » 12.01.2021, 14:15
So siehts bei mir auch aus, hab die Doppelsteckdose von Wunderlich verbaut.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Svenssons » 12.01.2021, 16:05
Danke Männer! :clap:
Svenssons
Beitragvon ralkas » 17.01.2021, 14:08
Habe die USB-Steckdose parallel zur Originalen verbaut :D
ralkas
Motorrad: S1000XR/Speedy RS
Beitragvon RRwolli » 17.01.2021, 14:11
die hätte ich aus optischen Gründen auf die andere Seite gemacht.
Beitragvon ralkas » 17.01.2021, 14:19
Ich hab's gerne auf der linken Seite, so kann man während der Fahrt daran hantieren ohne den Gasgriff los zulassen. :)
Und ausserdem ist die Verkabelung kürzer.
ralkas
Beitragvon Mangfalltaler » 17.01.2021, 14:22
ralkas hat geschrieben:Habe die USB-Steckdose parallel zur Originalen verbaut :D
Du meinst den elektrischen Anschluss, oder?
Mangfalltaler
Beitragvon ralkas » 17.01.2021, 14:27
Ja, so das ich beide nutzen kann.
ralkas
Beitragvon Svenssons » 17.01.2021, 14:35
Krass, sehr gute Lösung! :clap:
Svenssons
Beitragvon Mangfalltaler » 17.01.2021, 15:39
ralkas hat geschrieben:Ja, so das ich beide nutzen kann.
Tolle Lösung, werde ich an meiner XR auch so machen. Ist zwar das alte Modell, sollte aber genauso machbar sein.
Mangfalltaler
Beitragvon Nobse » 17.01.2021, 15:49
Wenn ich mir das alles so ansehe möchte ich das auch alles machen :clap: aber dann baue ich ja mehr an meiner neuen rum als Ich damit fahre scratch :D
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon Daver » 18.01.2021, 11:57
ralkas hat geschrieben:so kann man während der Fahrt daran hantieren ohne den Gasgriff los zulassen.
Dafür gibt‘s doch den Tempomaten, ääähh… Geschwindigkeitsregler. [emoji23]
Daver
Beitragvon driver001 » 18.01.2021, 13:26
Hast du eine Link zu der USB-Stecksode? Sieht gut aus. Einfach parallel an die vorhandene angeschlossen?
driver001
