BlaueS1R hat geschrieben:Auf keinen Fall!
Erst die seitliche Verkleidung zu dir abziehen. Vorsichtig!
Danach den vorderen Pin nach vorne raus.
Beim Montieren:
1. den vorderen Pin ansetzen, dann in die Tülle einführen
2. erst dann ist man mit dem seitlichen Pin auf der korrekten Höhe der seitlichen Halterung und kann den seitlichen Pin reindrücken.
jonnyw hat geschrieben:Habe die Verkleidung im 2. Versuch ohne größere Probleme abbekommen.
Danke nochmals für die Tipps
Gruß Jürgen
