generatordeckel links
Beitragvon selix » 17.05.2015, 18:13
hallo liebe gemeinde,
ich muss bei meiner s1000r den linken limadeckel wechseln,da ich in sardinien einen rutscher hatte und nun ein kleines loch im limadeckel habe.
nun meine frage:muss ich auf irgendwas achten wenn ich den deckel ausstausche?oder kann ich ihn einfach tauschen?brauche ich da eine dichtung oder kommt dort eine dichtmasse dazwischen?
viele fragen auf einmal,aber ich habe leider keine reperaturanleitung.vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
vielen dank im vorraus. ThumbUP
selix
Motorrad: s1000r 2014
Werbung
Werbung
Motorgehäusedeckel links
Beitragvon BlaueS1R » 17.05.2015, 19:59
http://www.direct upload.net/file/u/42670/dmc6seot_pdf.htm
Gehe auf ZITIEREN dieses, meines Beitrages und kopiere und
schreibe dann "direct upload" zusammen, also ein Wort.
Dann solltest du was sehen! Dauert ein paar Sekunden.
Man kann das in diesem Forum nicht als kompletten funktionierenden Link reinstellen, da dann immer folgendes hier erscheint:
http://www.verbotener Bilderhoster.net/file/u/4267 ... ot_pdf.htm
Sag mir, wenn du es runtergeladen hast!
Werde es wieder löschen.
Frank
BlaueS1R
Re: generatordeckel links
Beitragvon selix » 18.05.2015, 10:45
vielen dank,
hat alles geklappt. :clap:
lieben gruss
selix
Beitragvon BlaueS1R » 18.05.2015, 12:19
Fein!
Dann lösche ich jetzt.
Frank
BlaueS1R
Beitragvon TomFire » 25.08.2015, 14:48
kann der helfende Link noch einmal eingestellt werden?!
Ich habe das selbe Problem.
Vielen Dank im Voraus.
TomFire
Motorrad: S1000RR-2015
Beitragvon BlaueS1R » 26.08.2015, 11:45
Frag selix ob er dir die pdf. mailen kann. :)
Ich habe es jetzt nicht mehr griffbereit auf meinem Rechner.
BlaueS1R
Werbung
Beitragvon Dr. Kabelspanner » 08.05.2016, 21:49
Habe das gleiche Problem
Kleinen Rutscher heute kann mir jemand nochmal den Link zukommen lassen bzw. gibt's da was spezielles zu beachten oder einfach alten runter neuen drauf?
Oder muss vorher des Öl abgelassen werden?
Achja wer zufällig nen heilen Limadeckel übrig hat ich wäre stark interessiert
Die Kurve ist die schönste und einzig legitime Art, sich um die Ecke zu bringen!
Dr. Kabelspanner
Beitragvon NilsTrash » 16.09.2017, 20:35
Hallo hat einer von euch noch diese Anleitung für den Wechsel ?
NilsTrash
Motorrad: Hp4
Beitragvon Dennis81 » 29.09.2017, 10:53
Abgesehen vom Drehmoment der Schrauben ist da wirklich nichts dran den Deckel zu wechseln ;)
Besorgt Euch Öl-resistente Dichtmasse, einen Nm-Schlüssel (bis 20Nm reicht) und fürs nächste Mal gleich passende Protektoren von SW-Motech z.B.
Das Motoröl muss nicht abgelassen werden!
Fahre niemals schneller als Dein Schutzengel fliegen kann!
Dennis81
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon TS1 » 05.03.2018, 12:35
Dennis81 hat geschrieben:Abgesehen vom Drehmoment der Schrauben ist da wirklich nichts dran den Deckel zu wechseln ;)
ich habe das gleiche Problem. Hocker ist umgefallen und hat jetzt kleine Risse im Deckel, es tritt auch Öl aus (sehr wenig allerdings). Ich entnehme @Dennis81 mal, dass das Öl dann von wo anders kommen muss, weil da gar kein öl hinter ist oder sehe ich das falsch? Würde mich über den link zur Reparaturanleitung sehr freuen, sofern mir den noch jemand zukommen lassen kann.
Ich hab da etwas sorge, dass mir der Hocker um die Ohren fliegt, wenn ich was falsch mache.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße aus Potsdam
Flo
TS1
Motorrad: S1000RR 2015/2016
Mitglieder in diesem Forum: DietmarS1kR, Google Adsense [Bot], Wilkinson und 12 Gäste
