Probleme bei der Routenübertragung mit Basecamp
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 17:12
ich habe schon einige Routen mit Basecamp geplant und auf´s Navi 5 ohne Probleme übertragen.
Aber seit neuestem wird die geplante Route nicht 1:1 auf´s Navi übertragen. Sowohl unter Basecamp als auch auf dem Navi ist die Routenpräferenz "Motorrad" eingestellt.
Geplante Route.....
https://abload.de/img/sauerland_8___220kmrus8d.png
Übertragene Route...
https://abload.de/img/img_6742jozpb.jpg
Da es vorher einwandfrei funktioniert hat, kann es wahrscheinlich nur an einer Einstellung liegen.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Wie bekomme ich eigentlich direkte Bilder in meinem Thread angezeigt(ohne Link)?
Christian
cyclops72
Motorrad: S1000XR 2017
Re: Probleme bei der Routenübertragung mit Basecamp
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 17:42
Irgendwie scheinen die Karten (Mac/Navi) nicht übereinzustimmen. Ich habe mir mal die komplette Karte auf den Rechner gezogen. Seit dem scheint es nicht mehr zu funktionieren.
cyclops72
Beitragvon Smarty » 26.07.2017, 17:49
Schau mal in Basecamp unter dem Menüpunkt "Karte" nach was da steht.
Es müssen zumindest die "Nord- und die Südkarte" vorhanden sein.
Aus dem Gedächtnis heraus sind es sogar drei (Übersichtskarte).
Diese entsprechende Version muss dann auch auf dem Navi sein.
Am besten nochmals an Garmin Express ansvhliessen und in den Optionen "auch auf Computer" auswählen.
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 18:59
..habe alles deinstalliert und jetzt folgende Karten in Basecamp...
https://abload.de/img/bildschirmfoto2017-07zhsyy.png
cyclops72
Beitragvon Smarty » 26.07.2017, 20:06
korrekt ThumbUP
Hast du die Version 2018.1 auch auf dem Navi?
Neuberechnung auf dem Navi ausgeschaltet?
Auf dem Basecamp-Bild sieht es so aus als stünden die Fähnchen teilweise neben der Strecke.
Zudem solltest du keine Wegpunkte sondern bis auf den Start und das Ziel nur Shaping-Points (Wegpunkte ohne Alarm - alle mit der Maus selektieren, rechte Maustaste und Alarm auf aus setzen) setzen.
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 20:13
entschuldige, dass ich immer Bilder schicke, istbaber einfacher mit der Erklärung...
https://abload.de/img/bildschirmfoto2017-07j5sur.png
cyclops72
Beitragvon Smarty » 26.07.2017, 20:15
Yep. Passt.
Hast du mal eine ältere Route, die ursprünglich funktioniert hat ausprobiert?
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 20:29
Die älteren Routen, die bereits auf dem Navi waren, funktionieren einwandfrei. Eine der (ursprünglich funktionierenden) Route habe ich neu aufgespielt. Die wird nicht "normal" dargestellt.
Nach dem Übertragen kam auch folgende Meldung....
https://abload.de/img/bildschirmfoto2017-07akst1.png
cyclops72
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 20:31
Mein Basecamp sieht mit den installierten Karten wie folgt aus...
https://abload.de/img/bildschirmfoto2017-078wsrc.png
Irgendetwas kann mit den Karten nicht stimmen!
cyclops72
Beitragvon Smarty » 26.07.2017, 20:32
Bin auch nicht der grosse Experte.
Diese Meldung ist aber normal.
Ich könnte die Datei bei mir einlesen und schauen was sie macht.
Hilfe bekommst du aber definitiv hier ...
http://www.naviboard.de
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Smarty » 26.07.2017, 20:34
cyclops72 hat geschrieben:Mein Basecamp sieht mit den installierten Karten wie folgt aus...
Warum?
Die eine Karte ist "Nord" die andere "Süd".
Du musst die passende für das gewünschte Gebiet auswählen.
Sonst gibt es keine Details.
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 20:42
Eine GPX.Datei kann ich Dir per PN nicht schicken. Format wird nicht unterstützt.
cyclops72
Beitragvon Smarty » 26.07.2017, 20:44
Habe dir meine Emailadresse gesendet
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon cyclops72 » 26.07.2017, 20:47
o.k.danke
cyclops72
Beitragvon Schleicherumdieeck » 26.07.2017, 21:16
schaue doch mal auf dem navi als gerät nach welche karten da wirklich drauf und aktiviert sind.
Schleicherumdieeck
Zurück zu Navigation - GPS
Mitglieder in diesem Forum: scho und 14 Gäste
