Springt nicht an bzw. bekommt kein Benzin
Beitragvon DanXR » 15.05.2021, 18:01
Hallo Gemeinde,
habe eine 2013er, die auf ein mal nicht mehr anspringt. Tank habe ich abgebaut und die Anschlüsse und Leitungen auf korrekten Sitz geprüft. Wenn ich die Zündung anmache, kommt kein Sprit an, die Pumpe gibt auch keinen Muks von sich. Mit Startpilot bekomme ich Sie kurz zum anlaufen.
Gibt es bekannte Probleme mit den Pumpen?
Hat jemand noch einen Tipp?
mfg
Daniel
DanXR
Re: Springt nicht an bzw. bekommt kein Benzin
Beitragvon PiäitschOptix » 15.05.2021, 18:23
Hast Du irgend etwas getauscht, ECU, Drosselklappen, Batterie, ...? Evtl. sind nur die Adaptonswerte zu löschen.
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.05.2021, 18:38
Benzinleitung unterm Tank vielleicht nicht richtig eingerastet, dann kommt kein Sprit raus.
Beitragvon DanXR » 15.05.2021, 19:24
PiäitschOptix hat geschrieben:Hast Du irgend etwas getauscht, ECU, Drosselklappen, Batterie, ...? Evtl. sind nur die Adaptonswerte zu löschen.
Nein, gar nichts.
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Benzinleitung unterm Tank vielleicht nicht richtig eingerastet, dann kommt kein Sprit raus.
Der sitzt richtig.
Ich kann auch die Zündung anmachen und es kommt kein Tropfen.
mfg
Daniel
DanXR
