Bunther310 hat geschrieben:Hallo zusammen,
bei meiner S1000 RR sieht es so aus als wäre die Ölwanne undicht..
Hatte das schon einmal jemand von euch?
https://ibb.co/4VNfwZc
Wie kann diese eigentlich undicht werden… hatte ich bisher noch bei keinem Motorrad.
Lg
Bunther310 hat geschrieben:Was meinst du mit Motor offen? An dieser Stelle wird der Motor doch normalerweise nie geöffnet.
Bringt es etwas die Schrauben an der Ölwanne leicht „nachzuziehen“?
Bunther310 hat geschrieben:Wie lange sollte man die Dirko HT Dichtmasse trocknen lassen, bevor man Öl einfüllt und den Motor startet?
Im technischen Datenblatt steht nur das man 30 Minuten warten soll, wenn man von außen abdichtet.
Es wird eine neue Ölwanne verbaut.
Bunther310 hat geschrieben:Habe leider nur die Möglichkeit in meiner ungeheizten Garage.
Habe vorhin bei ca. 10 Grad die Dichtmasse auf die Ölwanne aufgetragen, angebaut und mit Drehmoment/Drehwinkel festgezogen.
Jetzt bleibt nur die ungeheizte Garage als Trocknungsmöglichkeit.
Bunther310 hat geschrieben:Wie lange sollte man z.B. die Dirko HT Dichtmasse aushärten lassen, bevor man neues Öl einfüllt und den Motor startet?
Ölwanne soll komplett abgebaut und neu abgedichtet werden.
Jürgen69 hat geschrieben:Bunther310 hat geschrieben:Habe leider nur die Möglichkeit in meiner ungeheizten Garage.
Würde mir da keine Gedanken machen, bei mir in der KFZ-Werkstatt (VW Audi) werden bei den Autos die Ölwannen auch nur noch mit Dichtungsmasse abgedichtet und die Motoren laufen nach 30 Minuten wieder.
