Ruckeln bei konstanter Gasstellung & veränderter Klang i
Beitragvon ugur_xx93 » 15.03.2025, 23:32
mein Name ist Ugur, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Elztal, Nähe Heilbronn. Ich bin leidenschaftlicher Hobbyschrauber und neu hier im Forum. Erstmal viele Grüße an alle! Ich hoffe, ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen.
Problem:
• Die Maschine ruckelt immer, wenn ich das Gas konstant halte – unabhängig von der Temperatur.
• Im Stand verändert sich ab 80°C Öltemperatur der Klang des Motors, als würde er unruhiger oder unrund laufen.
• Ich vermute, dass es Zündaussetzer sind, da es sich genau so anhört.
• Das Problem tritt immer exakt gleich auf, daher gehe ich von einer elektronischen Ursache aus.
• Fehlerspeicher ist leer!
Mein Fahrprofil:
• Ich fahre die Maschine im kalten Zustand immer schonend warm und vermeide hohe Drehzahlen.
• Sobald sie warm ist, fahre ich sehr sportlich, aber den Begrenzer meide ich bewusst.
• Ich scheue keine Kosten, um mein Motorrad technisch in einem einwandfreien Zustand zu halten.
• Bis zum Auftreten des Fehlers gab es keinerlei Wartungsstau oder ungeklärte Reparaturen.
Was bisher getan wurde:
• Die Maschine war mehrmals bei BMW, aber sie finden den Fehler nicht.
• Ich war auch bei freien Werkstätten, aber niemand konnte das Problem identifizieren.
• Ich habe bereits selbst folgende Teile erneuert:
✔ Zündkerzen (innerhalb kurzer Zeit zweimal gewechselt, sicherheitshalber)
✔ Zündspulen
✔ Nockenwellensensor
✔ Kurbelwellensensor
✔ Tank entleert & mit frischem Benzin befüllt
• Zusätzlich habe ich alle Stecker und Kabel so gut es ging auf lose oder aufgescheuerte Stellen überprüft, konnte aber nichts Auffälliges finden.
• Es sind ausschließlich Originalteile von BMW verbaut!
Trotz allem bleibt das Problem bestehen! Ich bin komplett ratlos.
Ich sollte auch erwähnen das ein sc sportauspuff montiert ist und die Klappen abgesteckt sind
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße,
Ugur
ugur_xx93
Motorrad: bmw s1000rr
Re: Ruckeln bei konstanter Gasstellung & veränderter Klang i
Beitragvon Lampe » 16.03.2025, 08:35
schau mal ob der ruckdämper spiel hat, kettenspannung ...
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: M1000R Bj.23
Beitragvon ugur_xx93 » 16.03.2025, 13:01
Danke für den Tipp werde ich sobald ich am Motorrad bin testen
ugur_xx93
Beitragvon xerloxK67 » 09.04.2025, 10:32
Hab meine jetzt zwei Wochen, im ersten und zweiten Gang ruckelt die bei mir auch.
Merkt man immer in der City (halt bei 30/50kmh) begrenzung.
Fühlt sich an wie Gasschubser. Habe festgestellt, dass wenn man den richtigen Punkt findet, es aufhört zu ruckeln.
Schätze im unteren Bereich ist da viel Fingersiptzengefühl notwendig, gewöhnt man sich vielleicht dran scratch
Dachte bis eben das es normal ist.... hmpf :ahh:
xerloxK67
Beitragvon herbyei » 10.04.2025, 12:52
@Ugur, generell solltest Du Angaben zu Typ und Baujahr der RR machen.
Ein mehr oder weniger ausgeprägtes Konstantfahrruckeln ist bei sehr vielen vorhanden.
Prüfe auch mal die Lambdasonden, ob die Stecker vertauscht wurden.
Beitragvon xerloxK67 » 29.04.2025, 13:51
Update:
Ich hatte meine beim Service und danach war das Ruckeln zumindest sehr viel besser, aber nicht weg.
xerloxK67
Beitragvon Lampe » 29.04.2025, 16:41
vielleicht solltet ihr mal das ansprechverhalten für den gasgriff reduzieren,
kann sein das ihr das seit wo ruckelt, da reicht schon eine schlechte straße.
MfG Lampe
Lampe
