Einerdes Kettenrad S1000RR k46
Beitragvon Nelson » 08.05.2025, 18:32
Hallo Leute.
Ich bräuchte mal einen Rat.
Ich habe ein einerndes kettenrad.
Habe heute den kompletten kettensatz getauscht, aber es eiert immernoch. Die Felge ist gerade.
Was kann dieses Eiern verursachen?
https://youtube.com/shorts/z1jubeMxbAs?si=_RVz_hdt8Cd2RrbJ
Ich hoffe jemand hatte das schon und weis wie es abzustellen geht.
Viele Grüße
Nelson
Motorrad: S1000RR 03.2011
Re: Einerdes Kettenrad S1000RR k46
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.05.2025, 19:10
Dann kann es ja nur noch der Kettenradträger sein, oder er sitzt nicht korrekt in den Ruckdämpfergummis, oder die Gummis sitzen nicht korrekt!
Liegt das Kettenrad plan auf dem Träger auf?
Beitragvon Nelson » 08.05.2025, 22:12
Sind die Gummis denn die Auflagefläche? Oder sind die nur gegen das verdrehen? Oder könnte es sein das wenn die Gummis unterschiedlich von der Höhe abgenutzt bzw. gestaucht sind der Träger dadurch schief sitzen kann. Weil das Ding wird doch eigentlich stramm rein gepresst wird wenn man die Achse anzieht. Das Kettenrad liegt bündig auf. Ich bin anfangs davon ausgegangen das dass Kettenrad krum ist. Deswegen habe ich einmal den kompletten Satz getauscht Ritzel Kette und Kettenrad
Nelson
Beitragvon RRwolli » 09.05.2025, 09:18
ich würde mal des Lager im Kettenradträger checken.
Beitragvon PhilippR4 » 09.05.2025, 09:28
Kann es sein, dass es nur die Kette selbst ist die "eiert" und gar nicht das Kettenrad?
D.h. die Kettenglieder rutschen in den Zähnen des Kettenrads von links nach rechts hin und her, da hier immer etwas Spiel zwischen den Kettenlaschen und den Zähnen ist.
Falls das der Fall ist wäre das eigentlich nicht schlimm, aber ich würde dennoch mal die Kettenflucht checken.
PhilippR4
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon Meister Lampe » 09.05.2025, 10:48
Eijeijeijei ... :D , zieh mal mit einer Gerwindestange das Kettenrad mit Gummis richtig in die Felge und auf ein Wuchtbock kontrollieren ... ;-)
